Не заводится 650, из шланга вентиляции бензобака течёт бензин
  • Ответов 62
 мне кажется ты перепутал шланги от сапуна с бака и тот, что должен идти в карбы.
да я перепутал, разобрал шланг идет с карбов,
тяжелый сайт, не понимаю скинул ссылку или нет, загрузить фото не могу, как обьяснить от куда шланг идет, на пальцах что ли
Если в сообщении нет, то не скинул.
Это всё выше есть. Ты проверил, шланги все правильно подключены? Не может так с сапуна топливо лить. Если шланг течёт, то лить будет просто по корпусу, а не через шланг.
я там не чего не трогал, кроме топливного бака не чего снимал, поэтому и грешил на него, с бака подходят шланги к топливному крану разного диаметра, так что не ошибиться, вентиляция бака тоже разного диаметра, к карбюраторам я не прикасался.
завтра откручу крышку и проверю мембрану, почему то я на нее грешу, если она за зиму высохла и лопнула может и топливо поступает в шланг вентиляции картера и от туда течет наружу
Мембрана в идеале, посмотрел, покрайней мере левого цилиндра который был залит Изменено пользователем Лодырь89
