Гаражные записки об Альпе
Александра
3 часа назад, Дед Сергей сказал:
тут у друга нашлась алмазная притирочная доска и микрометр
Хихихи))))
Перефразируя известную поговорку: " невозможно вывезти Трансальп из трансальповода"))))
Тот, кто рукоблудничал с ляпом просто помрёт от скуки ,владея современными "зажигалками"))))
  • Ответов 81
Это просто мой бзик. Я всегда боюсь забыть,  как собирать обратно ))
Ну и сам представь - нужно всё промерить,  снять 4 распредвала,  8 стаканчиков с шайбочками милипусенькими,  всё это разложить по своим местам (не дай Бог местами перепутаешь),  и потом месяц ждать,  пока шайбы в размер придут. А у меня то внучки в мастерскую забегут, то сын,  то сам что-нибудь на верстаке делаю. Просто нереально всё это неподвижно хранить месяц.
А так один цилиндр вскрыл,  шлифанул в размер шайбочки,  собрал обратно, и приступаешь ко второму.
27 минут назад, Дед Сергей сказал:
Так клапана были перетянуты? Шлифовка вроде как увеличивает зазор....
  • Одобряю! 1
Мне клапана делали, потому что стучали) благо, у нас рядом есть человек с золотыми руками, который может все сделать 😁
17 часов назад, Папуся сказал:
выше писал - все были в допуске,  кроме одного.
Шлифовал 3 шт,  чтобы вывести на верхний предел допуска (у Строма 0.3 мм для выпускных клапанов)
На этом мотоцикле зазор уменьшается по мере износа.
37 минут назад, Дед Сергей сказал:
Это каким таким таинственным образом?
Видимо, таким же,  как и на многих других ДВС  - зазор уменьшается по мере износа сёдел и тарелок клапанов.
По крайней мере, на 8-клапанной Калине у меня так и было.
19 минут назад, Сергенй сказал:
Здесь на форуме есть спецы-мотористы они могу пояснить в деталях почему так происходит.   Я лишь могу обобщить ту статистику,  какую сам собрал изучая данную проблему.
Где  регулировка шайбами зазоры,  в большинстве случаев, уходят в минус и клапан зажимает.  Где регулировка болт-конрогайка  чаще зазор увеличивается.
После Трансальпа рассматривал в качестве покупки: Ямаха ТДМ-900,  Варадера и CBF 1000.   У всех перечисленных регулировка шайбами.  Изучал внимательно форумы владельцев этих аппаратов.  Почти у всех (за редким исключением)  клапана  поджаты (зазоры в минус)  к 40 тыс.  пробега или даже раньше.   Интересный был случай у немца в Германии. Читал   немецкий  форум владельцев CBF 1000  через переводчик.   CBF 1000   даже не доехала до первой  сервисной проверки по регламенту 22 тыс. км.   Мотор просто встал из-за прогара клапана.
Один мой знакомый, очень хороший моторист,  купил себе два мотоцикла по бросовой цене "на зпчасти".   В одном клапана были зажаты так что щуп даже не пролазил.  Регулировка шайбами.  Продали по причине: перестал заводиться.  Во втором, из-за слишком большого зазора,  клапан рассухарился и упал в цилиндр.  Что вызвало  сильный звон двигателя.  Хозяин  обос@авшись продал на запчасти.  На удивление  при разборке выяснилось что всё в идеале  - упавший клапан ничего не успел повредить.   Знакомый собрал мотор, выставил зазоры.  Теперь ездит и ржот над предыдущими владельцами.
  • Одобряю! 2
Вывод:
-регулировка винтом - зазор в плюс, но часто.
-регулировка шайбой - зазор в минус, но в разы меньше.
По мне лучше первое.
А гидрики еще и дорого)))
6 часов назад, Папуся сказал:
Вывод:
Всё так!
