Димыч Опубликовано 16 июля ; Поделиться Опубликовано 16 июля 7 часов назад, GazGaz сказал: Сгоревший варистор заменил на 19 вольт больше, чем дохрена. Всё сгорит, но он останется. 15 часов назад, Сергей2685 сказал: завел и коммутатор сдох. значит там уже всё было на грани и ездить с ним = играть в русскую рулетку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 17 июля ; Поделиться Опубликовано 17 июля 7 часов назад, Димыч сказал: больше, чем дохрена. Всё сгорит, но он останется. значит там уже всё было на грани и ездить с ним = играть в русскую рулетку в том и дело 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GazGaz Опубликовано 18 июля ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июля Проехал уже около 100 км. ... как-то расстроило что поставил варистор на 19 вольт. я подбирал похожий на тот что сгорел. на 14 вольт были совсем крошечные. На сколько надо было ставить как считаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GazGaz Опубликовано 18 июля ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июля Так. разобрался. Варистор маркируется 19 в, но у него разные пороги по ac и dc. разберу коммутатор посмотрю еще раз точно что поставил и какие там пороги. Мне помогали подбирать варистор электрощик надеюсь он подобрал как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 18 июля ; Поделиться Опубликовано 18 июля 4 часа назад, GazGaz сказал: Так. разобрался. Варистор маркируется 19 в, но у него разные пороги по ac и dc. разберу коммутатор посмотрю еще раз точно что поставил и какие там пороги. Мне помогали подбирать варистор электрощик надеюсь он подобрал как надо. ну по логике варистор это защита,если напруга больше. получется твой пропустит 19вольт по всей плате. думаю там выгорит вобще все.так как скорее всего оно все расчитано на 12 потому с небольшим запасом.ты проверял напряжение в сети мотика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 18 июля ; Поделиться Опубликовано 18 июля 6 часов назад, GazGaz сказал: Проехал уже около 100 км. . Ты напряжение в бортсети проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GazGaz Опубликовано 21 июля ; Автор Поделиться Опубликовано 21 июля напряжение в бортсети 13.8. Никогд не было там напряжение 12 вольт. 12 вольт это уже дохлый аккум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 22 июля ; Поделиться Опубликовано 22 июля 5 часов назад, GazGaz сказал: напряжение в бортсети 13.8. Никогд не было там напряжение 12 вольт. 12 вольт это уже дохлый аккум. не обязательно дохлый акб, еще бывает плохой контакт у РР тоже напряжение падает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 июля ; Поделиться Опубликовано 22 июля 18 часов назад, GazGaz сказал: напряжение в бортсети 13.8. на каких оборотах? И где - на клеммах РР или на АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 24 июля ; Поделиться Опубликовано 24 июля В 18.07.2026 в 20:59, Сергей2685 сказал: ну по логике варистор это защита,если напруга больше. получется твой пропустит 19вольт по всей плате. думаю там выгорит вобще все.так как скорее всего оно все расчитано на 12 потому с небольшим запасом.ты проверял напряжение в сети мотика? Мне кажется 19 почти нормально, не 12, а 14-14.5 норма для бортсети, небольшой запас будет 16 Вольт. В 13.07.2026 в 12:15, GazGaz сказал: А что за коммутатора Игнитеч, про который пишут на форуме? ПОдойдет ли он мне? какой у него каталожный номер? Настраиваемый коммутатор, можно прописать свою карту зажигания. Рядом про него большая тема, подойдёт, но есть некоторый нюанс с покупкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
