Задний амортизатор
А нельзя ли обозначить размеры манжеты и изобразить манжету в изначальном виде, чтобы знать, что искать в магазине?
  • Ответов 649
Quote (Димыч)
поршень не держать воздух не может. поршень ващет в масло погружен.
Как уточнил сегодня - это скорее не поршень, а перегородка мажду камерой с воздухом и камерой с маслом (штоком и поршнем соотв.) Она не вынимается...
Короче амморт восстановлению не подлежит (.
Хорошо, что это был запасной, так сказать тренировочный амморт (когда-то отдал еще один трансальповод), но тот, что стоит сейчас на мотоцикле - в том же состоянии - не вытек, но должным образом не работает. Думал взять с 650-ки - сегодня его уже кто-то перехватил. Теперь тот что на моте - разбирать страшно - вообще без колес останусь, если не восстановят, брать новый - не за что, б/у с е-бая - кот в мешке...
Может от каких-то китайских квадриков подобрать? )
Quote (Ash)
.... Думал взять с 650-ки.....
Не уверен что подойдет, т.к. ход подвески разный и у 600-ки он больше...
vladimir78, канализационная манжета для стыковки труб 50Х40 , фотки в оригинале нет, так сразу не предполагал что подойдет. Если нужно все же, могу сходить в магаз с фотиком, благо он через дорогу...
Quote (Ash)
херня какая-то. НЕТ перегородки между камерой с маслом и камерой с воздухом. НЕТ там никаких камер. Аморт весь есть одна камера с маслом, в которую подкачан азот до давления около 7атм. То не мастер. то ломастер, нахрен.
Quote (Димыч)
буду краток - ЕСТЬ.
амм. стоковый ШОВА, сегодня получил разобраный - проверил.
Quote (Ash)
буду краток - ЕСТЬ. амм. стоковый ШОВА, сегодня получил разобраный - проверил.
а нарисовать амортик в разрезе можешь?
я думаю что перегородка полюбому должна быть.
неоднократно разбирал задние Шовы... мне вот даже интересно просто. перегородок не видел.
Отнес остатки амморта в гараж, а то мог бы отфотографировать.
Камера с воздухом занимает верхнюю часть аммортизатора, примерно 5-7 см от верха. Где-то на 1-2 см ниже резьбы (по которой крутятся поджимающие пружину шайбы) есть керненные снаружи точки - они как раз кернятся для блокировки внутри аммортизатора стопорного кольца, который эту перегородку и фиксирует. Сама перегородка при определенном усилии может сдвигаться вверх, сжимая вохдух в верхней камере. Если бы перегородки не было - в аммортизаторе бултыхалась бы воздушно-масляная эмульсия ИМХО. В центре этой перегородки есть отверстие, около 1 мм в диаметре, и похоже это не просто отверстие, а клапан для заводской закачки воздуха или ХЗ для чего(?). В общем камера оказалась негерметичной - травит именно эа перегородка, а из самой камеры керосином вымылось куча ржавчины, камера же с маслом и резинки в идеальном для своих лет состоянии, амм. не уссался, а просто перестал работать. При дотошном рассмотрении вроде бы нашел трещину на конусе корпуса выше резьбы, но может показалось. Вынуть эту перегородку не предсталяется возможным, отфиксить тоже...
Для разборки амм. у меня сверлилось отвестие в воздушной камере, и впаивался ниппель.
Перед сборкой проверили герметичность - травит именно эта перегородка, которую я назвал пару постов назад поршнем...
Могу через пару недель разрезать амм. вдоль, выложить фото.
Как и говорил, хорошо что на мотоцикле остался для неспешной езды амм. в том же состоянии. Но нужно искать новый.
ЗЫ. А кто-нибудь покупал НОВЫЕ? Смотрел немецкий е-бай - везде висят картинки амм. с нижним креплением, в форме головки (как и верхняя) у нас же (1997г) в виде П-образной опоры? То ли картинки не от ТА-шного, то ли...
В общем что из новых оптимальное?
панимаешь... то что в аморте нет давления... это канеш роялит в неокторой части его хода. но в небольшой, близкой к крайнему состоянию... но почти весь ход штока роялит масло и поршень!!! Так вот если весь ход аморта он не работает, то давление в камере аморта тут совершенно не при чём!
