Lisowsky Опубликовано 24 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Все решилось без разборки. В зазор между корпусом и кнопкой брызнул ВД через трубочку сверху и снизу и все прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
senturov Опубликовано 30 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 оно разборное... я почистил контакты - проблема пропала... но не надолго теперь поставил от скутера за 100 р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polyak Опубликовано 31 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 У меня следующая проблема! Когда холодно реле как-будто залипает т.е. щелкает потихоньку а лампочки не моргают! Но как только температура воздуха повышается к 15 градусам все начинает фунциклировать норамально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 14 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Quote (Lisowsky)разобрать, почистить и смазать направляющие ползунков. не поможет! Quote (senturov)Когда холодно реле как-будто залипает т.е. щелкает потихоньку а лампочки не моргают! Всё дело в контактах переключателя поворотов! Там есть три контакта сверху по которым ездит перемычка, замыкаемая направо и налево два из трёх. В нейтральном положении перемычка становится между тремя контактами и отключает поворотники полностью. Так вот, со временем на этой перемычке две выпуклости истираются (увеличивается пятно контакта в перемычке) и начинают замыкать два крайних контакта, в результате перемычка начинает нагреваться и плавит пластик в подвижной фишке. Рекомендую замену на новый переключатель в сборе, но если нет под рукой, то можно и самому изготовить злополучную перемычку из медной полоски. p/s/ фото выкладывать не буду, потому как при разборе контактной группы видно что стёрлось и где проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 10 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 У меня другая невнятность. Незадолго до холодов поворотники стали включаться на 2-5 секунд позже момента включения... Они моргают должно, но включаются ПОЗЖЕ!!! Очень некомфортно! Включаешь поворотник, а манёвр начинаешь, когда они реально начинают моргать.... Не воткну, в чём дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plague Опубликовано 10 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Разбирай колоду на руле была такая фигня, контакт подстерся и подзакис в результате поворотники разгорались с начала по 2-3 а потом и по 10 сек, залез почистил подогнул стало по лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 10 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Plague, ok. Спасибо! Но как это объяснить?! контакт либо есть либо нет! А оно ведь стабильно после интервала некоего загорается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plague Опубликовано 10 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Контакт он либо есть либо все равно есть тока сопротивление этого контакта больше чем 0,000хх и соответсвенно закону ома ток меньше и в результате имеем задержку при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 10 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 .....и ток медленнноооо побежал по проводам.... вполне реально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svb Опубликовано 2 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Купил моц. с аукциона трансальп 400 все новое, но одно понять немогу включаю зажигание светятся передние повороты задие несветится, и лампы менял но толку нет, и еще как хоть выглядит реле поворhотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
