зимняя консервация мотоцикла
  • Ответов 132
Quote (Sergey)
селиконом резинки и хром
Сергей, как этот силикон наз-ся? где его купить, впрочем, достаточно названия, найду.
про воск вроде нашёл:
Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent — Антикор воск/смола (бежевый/прозрачный)
Препарат для нанесения покрытия, защищающего от коррозии; основа: воск, эфиры, смолы, растворители и специальные ингибиторы.Благодаря превосходной текучести, средство хорошо проникает в труднодоступные полости (например, пустоты, сварные швы), требующие защиты от коррозии, и пропитывает ржавчину, препятствуя ее дальнейшему развитию. Пленка, образующаяся после высыхания, обладает хорошей адгезией и антикоррозионными свойствами; распыляемая жидкость практически не вытекает из пустот. Средство применяется, в первую очередь, для консервации и профилактической защиты при ремонтах, а также для завершающей обработки поверхностей деталей автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин. Средство может применяться также для обработки ходовой части (осей, подвески, пружин и др.). В результате обработки детали получают оптимальную антикоррозионную защиту.
Quote (Sergey)
По мануалу слить бензин и обработать внутреннюю поверхность бака
я так и не понял, чем обрабатывать внутренную поверхность бака. той же хренью с воском?
про силикон -- это подойдёт:
Silicon-Spray — Бесцветная смазка-силикон
Силиконовый спрей, не содержащий минеральных масел и жиров предназначен для смазывания трущихся поверхностей и их защиты. Создан на основе силикона, не содержит хлорсодержащих растворителей. Защищает и смазывает поверхности, образуя прозрачную, очень прочную пленку. Может использоваться как защитное средство при сварке в среде инертного газа, смазывает направляющие люков, сидений, тяг управления карбюратором, дверные и оконные шарниры, петли, ухаживает и защищает пластики и резину, устраняет скрипы пластиковых панелей, глубоко проникает в поверхность.
все штуки от лукимоли
спасибо.
Добавлено (20.10.2009, 01:07)
Народы,
походил я по сайту Liqui moly.... столько всего нужного.....
Накликал и понял, что перебор, шизо косит наши ряды:) уж больно люблю свой моц!
Скажите, что явно лишнее?:)
1. Motor Innenkonservierer — Внутренний консервант двигателя
http://lm-shop.ru/index.p....e_id=86
2. Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent — Антикор воск/смола
http://lm-shop.ru/index.p...._id=514
3. Silicon-Spray — Бесцветная смазка-силикон
http://lm-shop.ru/index.p...._id=331
4. Motor-Versiegelung — Спрей для внешней консервации двигателя
http://lm-shop.ru/index.p...._id=337
5. Electronic-Spray — Спрей для электропроводки (у меня западает дальний/ближний -- разобрать-смазать)
http://lm-shop.ru/index.p...._id=324
6. Cockpit Glanz — Средство для ухода за пластиком
http://lm-shop.ru/index.p...._id=289
7. Marder-Schutz-Spray — Защитный спрей от грызунов
http://lm-shop.ru/index.p...._id=110
Посчитал, почти 3000... не фантан....
Спасибо!
яб 4,6,7 не покупал
да и 2 тоже хз.. выхлопуху им мазать чтоли? так всеравно обгорит... больше там особо нечему ржаветь
Вроде на рото.му нормальная статья по консервации, из нее явно следует, что количество пузырьков с химией в качество переходит нелинейно. Нафиг не нужна большая часть того, чего ты набрал, лучше поменяй их на пузырьки с портвейном!
borkhes,
я ещё не брал, только выбрал и с вами трепался.
я нашёл тёплое хранение для ТА.
Оставляю следующее:
- поменять антифриз, масло, фильтр
и докупить это:
Спасибо!
ИМХО все "антикоры" и спреи легко заменит вдшка. Тем более, если ты решил переключатель разбирать.
  • 2 недели спустя...
А вот что делать с моцем, если он стоит в холожном гараже, при этом езжу я на нём условно раз в неделю по выходным?
Когда стоит или нужно заливать масло 0w40? Когда реально холодно или заранее можно влить?
Разговор идёт о джебеле.
Сегодня, когда увидел ГДЕ воздушный фильтр на ТА650, заткнул воздухозаборник под пластиком. Есть резон? или все таки разбирать? кстати, заткнул слева от рулевой колонки. А щас посмотрел фото и засомневался...
