Сhestar Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 дедовские в основном цельные идут 525-го размера,есть и с замком под расклеп. замков лучше сразу пару заказать,поверь на слово.Добавлено (25.11.2013, 17:40)---------------------------------------------в наборе с луиса нужно уточнять,разомкнута цепь-нет,и какие звезды в комплекте,рекомендую санстар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Да ладно пугать замками. Сколько раз цепи менял никаких проблем с замками не было. И это при том что никаких спец клепальников не использовал, лишь молоток и какую ни будь железяку потяжелее в качестве наковальни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 где страшилки? первый замок,если пролюбишь комплектацию,второй в запас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 А заранее на старой цепи звенья посчитать разве трудно? И цепи менял, и со звёздами баловался и всегда всё подходило с первого раза. Даже не заморачивался с мануалами и комплектациями, тупо на пальцах считал и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 не поймешь. цепь может прийти цельная,шо удобнее,маятник снять,или спилить звено с заменой на замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Запутали) зачем считать звенья, если в стоке прописано 118 и на ките то же? там же, на Лоисе в описалово говорится, что "DID комплекты цепи передние и задние звездочки из активных и как фирменных OEM-производителей Sunstar, ESJOT и JT. ", из прочитанного в теме понял, что ЛЮБОЙ из этих брендов нормален, значит пох, что лежит в ките. ну предположим замок стоит не дорого и я его полюбому возьму..вопрос.. под расклёпку или разъёмный? есть и то и то, и по одной цене.. или это монопенисуально?может взять два разных и забыть. Свою цепь сильно пока не разглядывал, нет возможности(бывает и такое),но думаю, что надо подготовиться к сезону и заранее купить стоковый комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Цитата Пальмыч (' class='ipsImage'>) Sunstar перехаживает последние два бренда. Цитата Пальмыч (' class='ipsImage'>)вопрос.. под расклёпку или разъёмный? разъемный не рекомендуют,но наличие его греет душу меньшим гемором установки,для доехать,шоб расклепочный вкрячить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 На мой взгляд целиковая цепь это кашмарный сон . Срезать болгаркой старую цепь дело 5-10 секунд. Заклепать замок минут 5 если аккуратно и без спешки. Снять маятник минут 15-20 при некоторых если... Если ничего не закисло нигде, если есть центральная подставка или домкрат под рукой. Лично я двумя руками за разъёмную цепь с замком под расклёпку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Послал запрос про звёзды. а цепь оказывается на неразъёмная, просто надо было страничку каталога в PDF посмотреть) Дим, спасибо.учту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 25 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 jahan, мне пока сложно судить. этот мот для меня первый, и всё внове, а разглядеть и проторогать ручками Пока возможности нет.всё весной.. или сам или в сервисе(по первости)Будем учиться. руки есть. Спасибо за инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
