Ремонт троса сцепления
  • Ответов 61
Вроде не весна, а из-за бобышек ругаетесь...
И в правду, чего это я? Фсё, молчу!
А вообще, если разобраться, то какой бы трос сцепления не стоял бы на мотике, надо возить с собой запасной. Я вот к примеру старый тросик под сидушку положил!
Изменено пользователем vоdяной
чего это я?
Действительно, чего это ты? Сказано ведь, что только японским тросиком сцепления ты куёшь своё счастье.... А тормоза - это так, фигня, можно любые...Это же расходник...
Внизу тросик перетирается от того, что на выходе из натяжного штуцера он касается  края...
Чтобы  забыть про этот "Перетёр" надо подложить шайбочку или что нибудь под кронштейн при зажиме болтика на крышке картера,
чтобы тросик выходил ровно в центре этого натяжного штуцера...
А если отогнуть кронштейн слегка?
Я при установке кронштейна когда тяну крепящий его болт придерживаю сам кронштейн что бы вслед за болтом не провернулся и не стал криво.
Если он касается и трётся - значит он погнут. и нужно поправить. Это не сложно. Только молотком долбить не нужно...
Кроме того от песка и пыли хорошо защищают и продляют тросику жизнь такого типа гофрочки (внутрь пшикаю мудянкой, именно в этом месте, весь тросик (все тросики) смазываю смесью АТФ и керосина)
Если перетирается в ручке- значит там тоже криво.
Потратить полчаса в год на проверку, смазку и регулировку всех тросиков, думаю не обеременительно обеременённым наездникам. :)
Криво поставленный самый лучший японский Хондо-тросик (сделаный в Бразилии) распушится за полсезона.
Вот такой куйнёй ни разу не ипонской (ниппель Ураловской спицы) пользуюсь 35 лет ,        за всё время было два криминальных обрыва в бобышке , первый : наваливал по лесу и вдруг хорошая такая глиняная лужа , выжимаю что бы пониже переключится а тут щёлк и рычаг под пальцами , крестило меня не слабо но удержался - поперёк раскорячился ...  Другой раз на Терском берегу после Лодочного ручья с медведицей и тремя её киндерами не смог разъехаться - ешё бы чуть-чуть и ВСЁ ! К чему я это ...? За тоже время гораздо больше криминала бывает и от любой самой фирмОвой бобышки .  Главное для меня что бы тросик опаян был на 3-4 см и бобышка смазана а гнездо не разбито и тогда сезон-два ходит . А отремонтировать-переткнуть трос десять минут с перекуром , зато вывезет из любой жопы мира .
МОТОПОДВОХ, А зачем с одной стороны винтик, а с другой - болтик? :) И не заточен ли один на конус, а другой с углублением? ;)
Этож сколько теперь бобышек то можно понаделать из невостребованых нипелей... :o
Хорошая идея, надо запастись....
