Vilkoff Опубликовано 4 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) колечки поршневые меняли или старые оставляли?По состоянию,сверишься с данными мануала и примешь решениесо второй на четвертую с магнитом на пробке сливнойТак отъездил первый сезон,а вот магнит в первую очередь под маслозабор лучше прилепить,туда с изношенной шестерни напрямую всё летитДа тут вопрос больше не в состоянии, а в предписании... По уму то любое вмешательство в цпг требует хона и замены колец.. Буду смотреть конечно, может обойдётся тупо хоном и стандартными кольцами. Я больше за вкладыши переживают, по цветам их подбирать, колено шлифовать... Вот это геморрой. Изменено 4 июля, 2016 пользователем Vilkoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 4 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 По уму то любое вмешательство в цпг требует хона и замены колец..Это с какой радости,ты хочешь сказать если разобрать новый мотор,то кольца под замену да ещё и хон делать?С таким успехом можно проколов колесо на авто, машину заменить на новую.Вскрыл мотор,проверил допуски,всё в поряде-меняешь прокладки цилиндров и адъё!Некоторые и прокладки старые подкрашивают и ставят обратноЯ больше за вкладыши переживают, по цветам их подбирать, колено шлифовать... Вот это геморрой. ]Для начала нужно всё проверить,а уж потом переживать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUZIR Опубликовано 4 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 На сколько я знаю что хон делается только на расточенных гильзах, чтоб поршень с кольцами приняли единою форму с гильзой быстрей.Кольца, как и поршня проверяются зазором (вставил кольцо без поршня в гильзу и мере ешь зазор между краями кольца).А еще микрометром измеряется гильза на "Яйцо". И если она без задиров но яйцом, то не новые кольца ни хон не помогут, только расточка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 5 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 По уму то любое вмешательство в цпг требует хона и замены колец..Это с какой радости,ты хочешь сказать если разобрать новый мотор,то кольца под замену да ещё и хон делать?С таким успехом можно проколов колесо на авто, машину заменить на новую.Вскрыл мотор,проверил допуски,всё в поряде-меняешь прокладки цилиндров и адъё!Некоторые и прокладки старые подкрашивают и ставят обратноЯ больше за вкладыши переживают, по цветам их подбирать, колено шлифовать... Вот это геморрой. ]Для начала нужно всё проверить,а уж потом переживатьЭто не я хочу сказать, а литература и предписания по ремонту ДВС. Речи не идёт о новом моторе. В процессе работы, как известно, образуется выработка как на стенке цилиндра, так и на самих кольцах, а при сборке ты кольца ровно в те же положения ты не поставишь. Странно, что у нас никто об этом не знает. На сколько я знаю что хон делается только на расточенных гильзах, чтоб поршень с кольцами приняли единою форму с гильзой быстрей.Кольца, как и поршня проверяются зазором (вставил кольцо без поршня в гильзу и мере ешь зазор между краями кольца).А еще микрометром измеряется гильза на "Яйцо". И если она без задиров но яйцом, то не новые кольца ни хон не помогут, только расточка.Я так понимаю, для чего нужна хонинговка тут вообще мало кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUZIR Опубликовано 5 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) Я так понимаю, для чего нужна хонинговка тут вообще мало кто знает. При "капиталке" специалисты растачивают цилиндры до первого ремонтного размера. Чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров - это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора.Если хонинговать не расточенную гильзу, увеличится диаметр и без того изношенной гильзы.Что знаешь ты про хон? Изменено 5 июля, 2016 пользователем PUZIRSSS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 5 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 а при сборке ты кольца ровно в те же положения ты не поставишь. Странно, что у нас никто об этом не знает.Удачных познаний! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 5 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) Я так понимаю, для чего нужна хонинговка тут вообще мало кто знает. При "капиталке" специалисты растачивают цилиндры до первого ремонтного размера. Чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров - это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора.Если хонинговать не расточенную гильзу, увеличится диаметр и без того изношенной гильзы.Что знаешь ты про хон? Хон необходим для удержания масла. По сути наносимая сетка ни что иное как царапины на гладкой поверхности гильзы, в которых и остается масло для смазки пар трения. Если размеры цилиндра в пределах допусков, то рекомендуется при разборке заменить поршневые кольца на новые и сделать финишную хонинговку цилиндра. Именно финишную. Отсюда и небольшая история обкатки - раньше, не было высоких технологий и применялось островершинное хонингования. При таком типе хона "борозды" от хона были разной глубины. При обкатке кольца прирабатывались и прирабатывали поверхность. В наше же время хон проводится в 2 этапа - островершинное хонинингование (черновое) и плосковершинное - чистовое. Плосковершинное хонингование отличается равномерной глубиной "бороздок" и "типа" не трубет обкатки (хотя лично я считаю что обкатка все равно требуется).Возможно, кто имел дело с 2Т техникой тот знает, что один цилиндр спокойно ходит 2-3 поршня. При замене достаточно пройтись финишным хоном и ездить дальше.. Я это все к чему - я тут учить кого то и спорить не собираюсь. Каждый др...ит как он хочет. При разборке в любом случае повезу цилиндры в аб-инжин и сделаю как они скажут. Ребята толковые, в отличии от колхозавров из механики. Изменено 5 июля, 2016 пользователем Vilkoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUZIR Опубликовано 5 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Я это все к чему - я тут учить кого то и спорить не собираюсь. Каждый др...ит как он хочет.Вот с этим я на все 100 согласен, а дальше все при своем мнении, и друг друга не переспорить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 14 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 В процессе разборки замерял по натяжителю цепи грм-ее растянутость (согласно мануалу я так понял это величина проекции толстого клина над натяжителем) у первого цилиндра эта цифра составила 5мм, а в мануале описан максимальный ход натяжителя цепи 6мм пробег на мотоцикле 56000км. подскажите менять цепь или она долго еще проходит или я неправильно определяю растянутость цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 14 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Походит,но сколько вряд-ли кто скажет,пока в допуске,но на сколько хватит хз,у моих при 40000 пробега было 3,9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
