сальник вторичного вала КПП
egorik
  • 11 месяцев спустя...
недавно менял этот сальник, подходит от ваз 2109 кпп который на полуось, он только на два миллиметра шире, я себе его поставил и все отлично:)
я бы не верил ТАЗовым ссальнегам... если только они не ТОЧНО Балаковские. да и обороты повыше на вторичном валу - пожестче требования к качеству резины
спорить не буду, качество у таза плачет. Пока только 1500 км полет нормальный, если потечет обязательно отпишусь.
ну вощем время покажет. если проживет хотя бы одну замену цепей-звезд, то хрен бы с ним - деталь копеешная, меняется легко при замене цепи-звезд.
да меняется не сложно:) старый я вытаскивал вогнав два самареза по краям, и вытянул за них, главное самарезы глубоко не вкручивать дабы не повредить сипоратор подшипника. Буду надеятся что до замены звезд не потечет:)
