borkhes Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (smolfeld)А как ты решил проблему с креплением датчика на колесо?Магнит крепится на ступицу, внутри тормозного диска. Пластиковой стяжкой его притянул, как дойду до гаража - сфотографирую. Quote (motoded)как укрепить магнитик на тормозной диск?Я бы не стал на диск что-то крепить. Тормоза лучше не "дорабатывать". Quote (Makh)интересно было бы аккуратно вкрячить под стекло gps Элементарная же задача... Купи навигатор 3-4" и поставь туда. Только управление должно быть на кнопках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (borkhes)Я бы не стал на диск что-то крепить. Тормоза лучше не "дорабатывать". Дык, а я об чём??? Но может быть Sensey-Al, что то надежное придумал!. ЖДЁМССС!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (motoded)Кажись уже обсуждали, что железяка может привести к клину колеса, т.к. это спецом сделанный "слабый узел". этот спецом сделанный слабым узел,предназначен для периодического опустошения вашего бюджета,заложено заводом-изготовителем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (motoded)Дык, а я об чём??? Я не знаю о чём ты. Я закрепил на ступицу и никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (chestar700)заложено заводом-изготовителем +1 потому как даже полностью разбитый подшипник не способен полностью заклинать колесо. p/s/ но изготовить самому такую штуку довольно затратно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (Snakefish) но изготовить самому такую штуку довольно затратно.. не,ну если надфилем.... обошлось с материалом в 1000р,единственное пазы под усы,сами усы,и пайка мои. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДеДима Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Quote (chestar700)этот спецом сделанный слабым узел,предназначен для периодического опустошения вашего бюджета,заложено заводом-изготовителем Пластмассовой эта шестеренка делается с одной-единственной целью - технологичнее сделать один раз прессформу и шлепать шестеренки сто штук в минуту, чем нарезать зуб на каждой бронзовой отдельно. Ну и стоимость, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 ДеДима, это понятно,шо технологичней и дешевле. так лучше раз и навсегда покончить с этим траблом выточив самопал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smolfeld Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 На словах не понять как закрепить магнит и датчик (по мануалу между ними расстояние не более 3-5 мм). Ждем фото в студию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Извиняйте за дурной вопрос. - На 700 этот узел тоже проблемный? (шестеренка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
