Снимаем кино
Zмей
К вопросу о правильном расположении камеры на шлеме
Я придерживаюсь мнения, что камеру надо располагать слева т.к. композиция в кадре становится более правильной (учитывая что у нас и в большинстве мест, куда мы обычно доезжаем, движение правостороннее.
как мы тут видим - отлично видно дорогу, и большую часть пейзажа. Равновесие в кадре выдержано. Если повесить камеру с другой стороны, то мы сознательно "отрезаем" важную часть картинки - у нас будет приборка, обочина и пейзаж справа. Дорога и встречная полоса по мере кручения головой.
Вот как это сделано у меня
Да, возникает сложность одновременного крепления на одной стороне и камеры и гарнитуры - но выйти из положения можно и не так сложно.
  • Ответов 448
Спасибо. Буду перевешивать этой зимой. А то вот так езжу.... Разницу увидел. Она очевидна.
Опять же, современные камеры можно переставлять на разные опорные площадки - их можно иметь на шлеме 2 или даже три
И менять положение камеры в зависимости от своей операторской задумки. Некоторую сложность составит (возможно) подключение микрофона в шлеме, но лично у меня внутри спрятан провод "с запасом" на такой случай
Alexfish,еще момент - возможно это лично мое восприятие,но мне кажется что в кадре должны быть видны приборка и одна рука на руле.
Это в какойто степени оживляет картинку - ведь иначе получается довольно монотонное движение пейзажа вокруг.
А поскольку сам оператор и зритель имеют совершенно разное восприятие -  один находится в тех условиях и видит все своими глазами, второй лишь видит часть того что ему показывают (можно сравнить с человеком который смотрит на поле до горизонта через замочную скважину), то зрителю требуется больше "живости" для восприятия и без того обедненной картинки.
Замочной скважиной в его случае выступает угол обзора камеры, который в любом случае проигрывает живому зрению.
Лешь, слушай, а это идея, я пожалуй для китайки приклею крепление направо для перебивки и смены кадра. И ещё можно, для Йети, на подбородок по центру
Слушай, а это идея, я пожалуй для китайки приклею крепление направо для перебивки и смены кадра
более того - в какие то моменты можно снимать с двух рук с двух камер одновременно
Одним словом - по македонски :D
Я себе одно место кроме шлема нашел.
На морде спереди. В кадре нет стекла, зеркал и стоит она по центру.
Для дополнения думаю неплохо.
Вот пример.
вот тоже
зависит от роста райдера, высоты приборки и ветровика
Есть ещё момент один. Из за выноса камеры в сторону, или как у меня на подбородок шлема, при повороте головы смещается точка съёмки не естественно. Это вызывает некоторый дискомфорт при просмотре. Идеально было бы расположение объектива между бровей и как можно ближе ко лбу. Но подобной возможности пока нет из за размеров камер. Микро камеры дают отстойную картинку. Возможно появятся камеры с отдельным компактным объективом и нормальной электронной начинкой в отдельном корпусе.
Встречается видео с установкой камер под козырьком кроссовых шлемов. Выглядят неплохо.
