звон двигатель 700
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 23
Было позвякивание на 4000 оборотах, причина- лопнувший кронштейн правой дуги, которую я повесил на него. Дуги swmotech. Заварил, больше не звенит. С зимней спячки этого года застучали клапана, вылечилось само, после залива свежего бензина.
У меня на нейтрали, после прогрева двигателя начинает стучать задний цилиндр. Не цокать а реально стучать.
Мот Африка RD 07? 93 год пробег 54000. В чем еще может быть причина?
Когда начался сезон, немного покатался и понял что этот стук (а он реально стал стуком) может обернуться бедой и ощутимыми расходами. В общем вчера начал вскрытие !
Вскрытие показало:
1. Люфт распредвала в постели около 0,3 мм. (где то читал что это нормально)
2. Натяжитель и успокоитель в норме.
3. Коромысла на осях сидят без люфтов.
4. Шейки распредвала и места контакта с ними коромысел в идеальном состоянии, как будто вчера на заводе поставлены.
5. Постели и верхние и нижние как с завода, без рисок и каких либо следов износа.
Остается подозрение на конченный поршневой палец.
Завтра буду проверять через свечные отверстия есть ли там люфт.
Может у кого появятся мысли на этот счет ?
с благодарностью выслушаю.
Может кто какую идею для диагностики из опыта подкинет !
еще до этого не дочитав,пало подозрение на палец.
в АТ по центру свечное есть?
