TA 600, отключается цилиндр, провалы, выстрелы, копоть!
  • Ответов 124
Цитата (Путешественник)
Завожу на холодную без подсоса, заводит передний, если газануть больше 1700,то сразу включается задний и на оборотах работают оба!
Была похожая проблема - чистил и продувал жиклер и канал холостого хода на крабе глючищаго цилиндра. После все стало работать как надо
Компрессометр показывает 11 , карб совсем недавно разбирал и мыл под давлением/продувал, а вот свечи когда-то были в нагаре, затем прокалены и очищены, но чувствую стоит попробовать поставить новые!
а вот это резьба по калу, при их стоимости 100р штука.
Забыл добавить,на выкручивание винта качества реагирует слабо,т.е. чуть стабильнее работает на хх,но все равно с прострелами и отключениями,так же слабо реагирует если перекрыть частично тряпкой входное отверстие воздушного фильтра-обогатить смесь
Пошел покупать свечи!
попробуй выкрутить винты на 3 оборота , и досинхронить заслонки на слух , может в процессе синхронки чтото упустил ,
Путешественник, проверяй сочленения входного тракта: фильтр, эйрбокс, патрубки, карбы, впускные коллекторы
где-то сосет воздух 100%
Дядя_Юра , а как это делается "досинхронить заслонки на слух"? Могу предположить когда при вращении винта синхронизации обороты возрастут максимально?
alker, проверю еще раз,хотя карбы посажены надежно,объединяющий коллектор тоже, не проверял только эйрбокс,туда где фильтр ставится! Да, когда полностью заткнуть дырку тряпкой,двигатель конечно же глохнет!
Но в любом случае сначала новые свечи!
Офф: были спущены до 0,2 оба колеса, почувствовал только по поведению, а внешне даже не увидеть,и не продавливается если нажимать! Подкачал,сразу появился накат!
Путешественник как успехи?вылечил? в чем проблема была? (у меня похожие симптомы ломаю голову что делать )
