Alex Crimea Опубликовано 10 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Всем привет! Просмотрел все обсуждения, своей проблемы не сыскал. Мотцикл ТА 650, после заправки (как с закрытой, так и с открытой крышкой бензобака) из небольшого отверстия, которое располагается возле заливной горловины, начинает выливаться бензин. Выливается не постоянно, все происходит периодически. При заведенном двигателе проблема не исчезает. Объем заливаемого бензина в бак значения не имеет, однако при небольшом объеме залива фонтан вытекаемого бензина становится меньше. Подскажите, пожалуйста, в чем кроется проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 10 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 ПодскажитеКак давно владеешь этим мотом?В районе заливной горловины отверстие для дренажа пролитого топлива и воды при дожде на землю.Дренажная трубка проходит сквозь бензобак и выходит внизу в виде короткого отрезка трубки, на который одевается шланг.На баке снизу две трубки, одна поменьше, она отвечает за сообщение бака с атмосферой.Сними или приподними бак, посмотри на трубку, ту что побольше диаметром, попробуй её продуть, она должна выходить в район заливной горловины.Сдается мне, что она у тебя прохудилась и прежний владелец ее банально заглушил.И да, не надо делать много постов об одном и том же. http://transalp-club.ru/topic/13195-bak/page-3?do=findComment&comment=492046 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Crimea Опубликовано 10 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 ПодскажитеКак давно владеешь этим мотом?В районе заливной горловины отверстие для дренажа пролитого топлива и воды при дожде на землю.Дренажная трубка проходит сквозь бензобак и выходит внизу в виде короткого отрезка трубки, на который одевается шланг.На баке снизу две трубки, одна поменьше, она отвечает за сообщение бака с атмосферой.Сними или приподними бак, посмотри на трубку, ту что побольше диаметром, попробуй её продуть, она должна выходить в район заливной горловины.Сдается мне, что она у тебя прохудилась и прежний владелец ее банально заглушил. И да, не надо делать много постов об одном и том же. http://transalp-club.ru/topic/13195-bak/page-3?do=findComment&comment=492046Спасибо за ответ! Владею пять лет, до селе с подобной проблемой не сталкивался. Про множество постов усвоил, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nightflight Опубликовано 13 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 (изменено) ПодскажитеКак давно владеешь этим мотом?В районе заливной горловины отверстие для дренажа пролитого топлива и воды при дожде на землю.Дренажная трубка проходит сквозь бензобак и выходит внизу в виде короткого отрезка трубки, на который одевается шланг.На баке снизу две трубки, одна поменьше, она отвечает за сообщение бака с атмосферой.Сними или приподними бак, посмотри на трубку, ту что побольше диаметром, попробуй её продуть, она должна выходить в район заливной горловины.Сдается мне, что она у тебя прохудилась и прежний владелец ее банально заглушил. И да, не надо делать много постов об одном и том же. видео как капаетhttps://drive.google.com/file/d/1Ot5dOc58mwgnARiXPKC2rD4IVS4OIGsi/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1tttepur_mKVH043EFPeiK42CoAg2Qo3r/view?usp=share_link подскажи пожалуйста 1.есть ли способы лечениякто умеет такое лечитьнасколько затратно,насколько системно (на сезон или надолго)что требуется из материалов 2. сейчас закупорили дренаж с обоих сторон (резинка и жгут)насколько это плохо в системном отношении - можно ли ездить? какие последствия у такой закупорки? есть ли какие меры предосторожности вроед открывать бак почаще чтобы давление ровнять.спасибо Изменено 13 мая, 2023 пользователем nightflight Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Димыч Опубликовано 13 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 есть ли способы леченияда. Замена бака. какие последствия у такой закупорки?риск попадания воды в бак.Судя по фото - бак - ХЛАМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Архип Опубликовано 14 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Есть один вариант, колхозный правда.Вставить трубку эластичную в прохудившуюся дренажную трубку, обрезать по торцам родной трубки снизу под баком и сверху в районе горловины, вставить в эластичную трубку с обоих концов по небольшому обрезку металлической или пластиковой трубки такого наружного диаметра, что бы распереть эластичную трубку в дренажной трубке. Тогда вода из заливной горловины будет проходить через эластичную трубку, вставленную в родную дырявую дренажную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Android Опубликовано 15 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Я в этом году на предсезонном обслуживание в толстой трубке обнаружил и извлек останки довольно крупного насекомого. Юмора не понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться nightflight Опубликовано 16 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 есть ли способы леченияда. Замена бака. >какие последствия у такой закупорки?риск попадания воды в бак.Судя по фото - бак - ХЛАМ. спасибо. Есть один вариант, колхозный правда.Вставить трубку эластичную в прохудившуюся дренажную трубку, обрезать по торцам родной трубки снизу под баком и сверху в районе горловины, вставить в эластичную трубку с обоих концов по небольшому обрезку металлической или пластиковой трубки такого наружного диаметра, что бы распереть эластичную трубку в дренажной трубке. Тогда вода из заливной горловины будет проходить через эластичную трубку, вставленную в родную дырявую дренажную.спасибо! Есть один вариант, колхозный правда.Вставить трубку эластичную в прохудившуюся дренажную трубку, обрезать по торцам родной трубки снизу под баком и сверху в районе горловины, вставить в эластичную трубку с обоих концов по небольшому обрезку металлической или пластиковой трубки такого наружного диаметра, что бы распереть эластичную трубку в дренажной трубке. Тогда вода из заливной горловины будет проходить через эластичную трубку, вставленную в родную дырявую дренажную.спасибо за ответ. если я правильно понимаю, что это должно быть чтото резистентное к бензину (обычную же резину бенз разъедает как я помню) - подскажи плс где хотя бы отдаленно такое можно найти (от бензопил какаянибудь магистраль?) да. Замена бака. есть ли способы леченияда. Замена бака. >какие последствия у такой закупорки?риск попадания воды в бак.Судя по фото - бак - ХЛАМ. я тут пару лет назад на форуме искал бак, не нашел. я как понял дефицитное дело это. подскажи пожалуйста откуда заказывать, с японии? ну и про бак хлам, это ты мой пластик еще не видел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Архип Опубликовано 17 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 подскажи плс где хотя бы отдаленно такое можно найти (от бензопил какаянибудь магистраль?)Это обычная трубка ПВХ, в строительных, сантехнических, аквариумных магазинах продается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Димыч Опубликовано 17 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 не вариант. ПВХ не бензостоек! Категорически. Если только силиконовая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее Страница 4 из 7 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Поделиться Поделиться Подписчики 0
