Вентиляция бака на ТА400/600
ПВХ стоек к бензину, не растворяется, частично разбухает, это к лучшему в данном случае.
Есть ПВХ (МБС) Маслобензостойкий. Трубка ПВХ маслобензостойкая (МБС) ф4х6 мм ТУ 6-19-304-86 (шифр Г-08), 2 метра — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
У меня есть такие трубки в наличии, первая фотка наружный Ф-7 мм, вторая Ф-6 мм. Могу поделиться.
  • Ответов 60
а потом со временем начинает расползаться в кисель. Я с этим ещё в 1990г на своём ИЖ-ПС познакомился. Но да, есть МБС, но это - другое и не совсем обычное.
есть МБС,
Нет,сынок,это фантастика!))) Я осенью поставил такую трубочку на скутер, от бака до карбюратора. 10мм длины,которые надеты на штуцер краника и не контактируют с бензином,  мягонькие, остальные 30см - стали деревянными, можно сломать как сухостой)) так что теперь только резина!
На восходе с завода такие трубочки стояли между баком и карбом. Прозрачные, дубовые конечно, но не ломались так, как описываешь. Снять/поставить просто без всяких разогревов проблема не из лёгких. После пары снятий/установок перешёл на резину тоже.
такую трубочку
Тебе продали хомячка))
Но на ценнике было написано "райская птичка" ! Я и поверил)))
ещё повезло, что не бурундука. )))))))))))
есть МБС,
Подтвержу. Такой же с виду пвх шланчик в роли бензошланга на Яве дубел за сезон. После примерно трех сдергиваний лопался.
огромное спасибо за ответ
теперь вопрос не столько технический, сколько технологический
0. залил в канал масло моторное
 1. попытался вставить катетер от шприца, который едва толще обычного разъема jack от наушников
https://drive.google.com/file/d/16Zxdaolr0aJ7Fivw1bqLBa6DpqD2FuzI/view?usp=share_link
тот вошел на 10 см и дальше не идет. вытащил он весь ржавый.
2. далее взял и протолкнул туда проволоку - зашла почти на всю длину бака но не до конца (сопротивляется)
подскажите есть ли способ протолкнуть туда трубку.
есть гипотеза что сначала надо бак снимать, заливать дренажный канал антиржавчиной и бензом мыть.
дальше маслом и затолкать, верно мыслю?
спасибо
По видимому дренажная трубка засорена.
Думаю что надо попытаться прочистить механическим способом, проволокой, тросиком спидометра например.
