Приспособа для натяжки цепи.
Цитата chestar700 ()
для просадки подвески на максимальное растяжение цепи.
Ну понятно. Коврик для мышки, тапочки для тараканов...
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 24
Всем привет. Вот нашол, по натягиванию цепи. Думаю кто то из клубней выложил, но на нашем сайте ссылку не встречал.
Было где то , но как говориться полезно повторить пройденый материал :)
Класно объяснил регулеровку соосности.Я всегда это делал на глаз.
А я, к своему стыду, на восходе и иже об этом даже не знал. Поэтому, отдельное большое спасибо.
Дядя Юра выкладывал, а потом удалил. Я тоже по этому видео учился.
А нахрена тогда метки на маятнике????По ним как раз и должна проверятся соосность...
А гулять цепь по звезде может и из за изношенныых демферных подушек!!!
Так что это видео считаю не показателем...
В этом плане более продвинута Африка,всё проще и быстрее!
Все спорно!Если крутить по меткам на маятнике то точно не попадешь в десятые доли мм. Если пытаться выставить  предложеным способом колесо с разбитыми демферами или конченым подшипником тоже не попадешь.Посмотрим от обратного: что будет если заднее колесо стоит не соосно переднему? С разбегом скажем 0,01  0,02....0,1  0,2...1,0    2,0 - где то критичное значение когда начнет жрать резину и стачивать звезды и цепь?
