Похвастаюсь: купил китайскую гарнитуру
chil
  • Ответов 99
Вот одно из предложений на алиэкспрессе, я его в первом же посте привел: http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-helmet-bluetooth-intercom-headset/1207201314.html
Наверное, есть оно же и подешевле - там такое часто случается. Ждал два месяца, из которых три недели посылка ездила по Нерезиновой.
В целом вполне доволен пока, но решение довольно узкое: для переговоров "внутри мотоцикла" должно подходить, а между мотоциклами дальности 500м. уже маловато.
То есть ,вот эта штука без пульта?Одна большая кнопка ВКЛ и все!Ни тебе мр3 ни блютуза ни прочей лабуды.
Там две кнопки, и колесо-"джокдейл". Цепляется к телефону как гарнитура, играет стереомузыку с любого a2dp/ поддердивает avrcp (прокрутуку трека\следующий-предыдущий трек), цепляется к навигатору (по тому же bluetooth), и, ессесно, одним нажатием маленькой кнопки начинает full duplex связь со вторым таким же девайсом.
Основные минусы группового использования - можно подружить только два девайса, и заявленное расстояние связи всего 500м.
 chil
судя по фото , при крепеже шлем никак не страдает ?
К шлему прикрепляется клипса , к которой в свою очередь крепится сам блок . Верно ?
Не вижу проводов к наушникам , где их спрятал ?
Вопрос обладателям сего дивного девайса : При скорости выше 80 кмчас что-либо можно расслышать в динамиках?
Alli@nce, именно так: шлем ни сверлить, ни ковырять не надо. Есть только один нюанс: клипса должна держаться за внешнюю жесткую скорлупу, и если она сплошь обклеена ударопоглощающим материалом, то его надо будет слегка отвести в сторону чтобы пропихнуть клипсу между ним и скорлупой.
Провода были не подключены - в "рабочем" положении они торчат из-под мягкой части шлема ровно на столько, чтобы можно было зацепить гарнитуру к блоку.
Torman(J), точно смогу сказать только после испытаний - но вообще говорит она не тихо, и непосредственно в ухо.
Zмей,Я думаю ты знаешь ответ :)
Понятно,что очень много зависит от шлема,высоты и конструкции стекла мотоцикла и тд. Или здесь вообще нет проблемы. Просто очень хочется купить :)
В данном вопросе многое зависит от самого шлема . Одни шлема - шумные , другие - не очень.
Torman(J), у моей приемлемое общение где-то до 120. Потом приходится орать. Это в дешёвом тайваньском AFX-FX-39
В новом Shark s900 получше. Кстати очень большую роль играет ветровое стекло. Желательно со спойлером.
