bpaTyxa Опубликовано 5 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Такая же проблема обнаружена. Дальний западает.Поворотники пока мот стоял в тёплом гараже работали, как выехал в минус 10 чтобы перегнать правый перестал включаться. Подожду тепла, должно всё заработать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beavis Опубликовано 5 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Какой ползунок?Я разбирал пульт полностью, всё вычищал от старой закаменевшей смазки. Вычищал каждую!, даже самую мелкую деталь. Всё собрал и всё работает идеально, мягко и плавно!!! Ничего не заедает ни в какой мороз.Самая главная проблема состоит в том, что все туда суют смазку, которая на морозе дубеет и кнопка переключения света и бегунок переключения поворотов не возвращаются. Эта смазка ложится на контакты включения поворотников, из-за появившегося сопротивления бывают несрабатывания поворотников и на морозе отвратительно начитнает работать сам бегунок переключения поворотов.После чистки главное условие безупречной работы - не надо ничего там НИЧЕМ смазывать! Работает всё прекрасно БЕЗ смазки! Как добраться до механизма переключения габариты вкл/выкл/ближнийсвет (или свет/аварийка на новых моделях) на ТА650. Не могу понять какснять сам внешний ползунок переключения, чтобы вытащить внутреннюю частьпереключалки.Сильно его ковырять боюсь, чтобы не сломать, а никакихзащелок, чтобы его снять не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faust Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 я вот тоже снять не смог. да и зачем это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Пусть что говорят а я залил ВД 40 И все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 И мне с поворотниками ВДха помогла, ещё в позапрошлом сезоне брызгал, с тех пор проблема не повторялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 13 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Вчера залил,все работает пытаюсь выехать снег мешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akor Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 У меня кнопка дальний/ближний вообще умерла. Нашёл в магазине торгующем электронными компонентами вот такую с фиксацией. Марку не знаю, у них она под внутренним артикулом была. Немного доработал пульт напильником ( расширил отверстие) и она встала внутрь пульта на штатное место, пять минут работы паяльником и вуаля! Теперь всё четко работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 а влага? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akor Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Mrak2k, А в штатном переключателе тоже нет ни какой защиты кроме смазки. На крайняк капнуть в зазор штока водоустойчивой смазки.Кстати нашёл её марку в кассовом чеке: PBS-24-302SP/PBS-24-312SP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ponab4 Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Кнопка , что на фото , может не подойти по току коммутации. Лампа спираль дальнего 60Вт потребляет 4.19А , при разогреве и все 5А. Посмотреть в каталоге переключателей эту модель и узнать ток. Родной переключатель обильно брызгал LM-40 ликвимоли , типа WD40 и все работает прекрасно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
