Baron9212 Опубликовано 7 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Такие дела.Поменял перед сезоном сцепление - все диски+ пружинки+новая гайка.Поменял, т.к. думал что диски кончаются - вело сцепу при интенсивном разгоне на трассе.По факту оказалось, что старые диски еще походили бы, наверное. Старые пружины по результату замеров тоже просевшими не были.Но раз уж все разобрал - все равно поставил все новое.Собрал, прицепил трос, настроил. Вроде бы.Поехал. Сцепу вести перестало при интенсивном разгоне.А вот рычаг сцепления стал ОЧЕНЬ тугим. Он и в прошлом то сезоне не мало радости мне доставлял в пробках, а теперь вообще стал дубовым.Трос некисло так натянулся, рычаг отодвинулся от ручки руля до упора. Выжимать стало тяжело и сцепа стала схватывать только в самом конце хода рычага. Крайне тяжко и неудобно.Через 50 км остановился, ослабил рычаг регулировкой на руле. Рычаг приблизился к рукоятке руля, начал немного болтаться, но сцепа стала выжиматься заметно легче и схватывать стало существенно раньше - удобнее. Так и поехал.Километров еще через 150 трос опять натянулся, рычаг опять сильно отодвинулся от рукоятки руля, опять стало тяжело выжимать и схватывает в самом конце.Проверил регулировку на руле - все на месте, как я и выставлял. Проверил регулировку на крышке сцепы - все на месте, ничего никуда не уползло.Трос сцепления менял в прошлом сезоне, проехал на нем тысяч 10, не больше, так что можно считать - новый.Чтобы это все могло означать, вот бы узнать, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 7 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 можт новые диски и пружины прикатываются.. еще пара сотен км и всё устаканится )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 7 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Та чет сомневаюсь. Механизм выжима не имеет постоянного контакта с выжимным подшипником. Если бы имел, то можно было бы предположить, что диски притираются/проседают, механизм поршень выжимной уходит дальше и за счет этого трос натягивается. Но судя по составляющим, такого быть не может.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 7 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Может рубашка троса где-то зацепляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 7 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Да вроде бы нет. Завтра еще разок осмотрю, конечно. Но вроде с тросом все ок.Если закрутить регулировку на руле в ноль, чтобы рычаг конкретно болтаться начал, то трос легко двигается пальцами. Ну, пока не начинает тянуть механизм выжима крышке - там пальцами уже не очень получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 8 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Отворачивание гайки корзины может давать подобный эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 8 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Опаньки!А как бы это проверить, не разбирая опять картер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 8 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 ))) Не знаю, если только вспоминать всю хронологию сборки.... Там могли остаться недозатянутыми 4 болта выжимной пластины или нерасконтренна гайка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 8 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Не, это точняк все затянуто. И болты на корзине и бортик гайки завальцевал.Правда вот, собирал я все это без динамометричекого ключа, но гайку затянул от души... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 8 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 может не правильно проложен трос сцепления и где то он на излом работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
