little Опубликовано 23 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Ужор масла это не норма! Мотор не должен жрать ни грамма.Ну почему же? В мире существует масса моторов, как у авто, так и у мото, которые в силу своих конструктивных особенностей любят кушать масло уже с новья и это для них как раз таки и является нормой. Другое дело, когда двигатель от ТО до ТО не должен просить долив, а на практике с собою приходиться возить литровую баклажку. Вот здесь есть повод серьезно призадуматься. Что касается ТА: вчерашние "жестокие" эксперименты позволили сделать кое-какие выводы:1. Если не хотите тратиться на долив масла, то скорость должна быть не более 110-115.2. Если топить 130-150, то готовьтесь к доливу примерно 600-800гр на 1000км, но абсолютно уверен, что на ресурс мотора такая скорость никак не влияет.Т.е. расход прежде всего завит от стиля езды (ну и конечно же от состояния двигла).У меня как-то так. Если не прав - поправьте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 23 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Совершенно верно молвишь . При скорости 120-140 расход масла порядка 0,5-1 литра на тысячу. и 180км до резерва в баке. При скорости 100-110 расхода масла не замечено и до резерва в баке 230 км. Чем быстрее тем дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
little Опубликовано 23 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 и до резерва в баке 230 кмУ меня при заправке "под завязку" выходит 250км. Но это уже совсем другая история . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Товрищи клубни и знатоки техники нашей родной.ТА 600 1999 84000 пробегу. вот прокатился только что 6000 .средняя скорость 110-130.скушало маслища около 4 литров.это считаю не нормально.свечи в поряде.выхлоп белый,не коптит.иногда на низких оборотах чихает,но это грешу на иридивые свечи(попробую родные поставить)но думаю что кольца под замену.колпачки менял прошлой зимой.сейчас заказываю запчасти .стоит ли менять колпачки еще раз? верны ли мои выводы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 в поряде.выхлоп белый, это как раз горит масло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 я думал масло горит чёрным и даёт нагар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 топливо горит чёрным . масло горит белым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Синий цвет — дело плохо. Он сигнализирует о том, что по каким-то причинам в камеру сгорания двигателя автомобиля попадает масло. Причиной может быть как плохое состояние маслосъемников, так и изношенность поршневой группы. При своевременном обращении в сервис можно обойтись несложным ремонтом, но если затянуть, хорошего не ждите. Не забывайте, что следствием синих выхлопных газов является повышенный расход масла!Черный цвет — тоже плохо. Обычно черный цвет появляется при неполном сгорании топлива в цилиндрах двигателя, что приводит к появлению сажи и черному цвету выхлопных газов. Также это ведет к нестабильной работе двигателя, потере мощности автомобиля и повышенному расходу топлива. Затягивать с поездкой в сервис тоже не стоит.Белый цвет – не так страшно. Скорее всего, просто не прогрет двигатель, либо конструкция выхлопной системы такова, что в ней скапливается конденсат. Однако белый дым может валить из трубы и потому, что в камеру сгорания попадает антифриз из-за пробитой прокладки головки блока цилиндров. В этом случае выхлоп будет иметь сладковатый запах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 ( сизым ) и долго клубится как от костра , пар дымит белым но в пол метра от глушака исщезает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 в общем кольца меняю,а вот стоит ли менять колпачки ?менял прошлой зимой откатал около 23000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
