Demige Опубликовано 30 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) Не с потолка же они их срисовываютЯ когда Планету ставил на учет (с выдачей ПТС вместо техпаспорта), что писать в мощности и в сухой и максимальной массе спрашивали у меня Так что всё возможно. Изменено 30 марта, 2015 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexz53 Опубликовано 30 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Что-то эта тема зацепила некоторых, вообще не важно как мот в тех паспорте называется главное, что бы работал как часы!Мой вот барахлит на низких оборотах, что говорит о необходимости ревизии топливной системы, как мне тут подсказывали ранее, чистке, регулировке, синхронизации. Так вот прежде чем разобрать карбы хочу убедится, что они действительно рассинхронизированны. Так сказать убедится в правильности поставленного диагноза. Для этого дела и последующей синхронизации нужно соорудить некий стенд. В связи с этим вопрос к опытным товарищам: такие стенды, как на приведенных ниже ссылках, позволят сделать эту процедуру качественно?1. www.youtube.com/watch?v=qFBwbFhlLFE2. www.youtube.com/watch?v=sjBvqu0N5y0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 30 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 1. Да.2. Геморрное изготовление, плюсов по сравнению с 1 - нет.Трубки только как можно короче надо. Делается всё из 2х капельниц и 4 шприцов. Масла наливать как можно меньше. На 1/5 или 1/6 каждого шприца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 30 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 alexz53, Читай, смотри. http://transalp-club.ru/topic/425-sinkhronizatciia-karbov/page-17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexz53 Опубликовано 31 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 alexz53, Читай, смотри. http://transalp-club.ru/topic/425-sinkhronizatciia-karbov/page-17Спасибо, перечитал всю ветку - занятно. Особенно порадовал человек который навсегда синхронизировал карбюраторы одной трубочкой))). 1. Да.2. Геморрное изготовление, плюсов по сравнению с 1 - нет.Трубки только как можно короче надо. Делается всё из 2х капельниц и 4 шприцов. Масла наливать как можно меньше. На 1/5 или 1/6 каждого шприца.в конце вышеуказанной ветки есть фотка стенда из 2 капельниц, принцип понятен. А вот куда применить 4 шприца? Возможно из 2х корпусов шприцов герметично соединенных торцами между собой делаются колбочки а через носики это все хозяйство соединяется трубками от капельниц, как на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexz53 Опубликовано 31 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 только как можно короче надоНу почему же, возможно в длинных трубках есть тоже свой смысл. Сопротивление воздуха в длинной трубке будет сглаживать колебания жидкости в U-образно изогнутой трубке. На приведенном фото эту функцию по видимому выполняют зажимы от капельниц и увеличение объема воздуха в колбе. В общем, для каждого типа стенда в зависимости от набора используемых компонентов нужна разная длинна трубки.В целом, спасибо за советы буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 31 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 4 шприца для 4 цилиндров. Очевидно же . Соединяются через тройники.Трубки если от капельниц использовать - они дохлые и зажимаются вакуумом, поэтому и надо короче. Если трубки нормальные, то можно длинные. У меня в качестве гасителя работают пузатые такие резинки от капельниц, которыми я и соединяю трубки со штуцерами на двигателе. Ну и масло надо желательно погуще. --Если ты про 4 шприца в моем посте - так обрезаешь два из них и жопой вставляешь в другие . При желании уплотняешь герметиком. Не помню только одинаковые друг в друга влазят или нет, но у меня сделано именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexz53 Опубликовано 31 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Очевидно жеЕсли речь про трансальп, то не очень очевидно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASP Опубликовано 31 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Прошу прощения что влез.Вот прибор конструкцию которого увидел у одного владельца Трансальпа из Украины. Ролик должен быть на You Tube. Две банки, масло, косметические блестки и трубки от омывателя. Блестки позволяют визуально контролировать переток масла из одной банки в другую. В прошлом году опробовал, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 ASP, Представь себе гламур, если блёстки засосёт в движку! Масло и так видно. Размер ёмкости должен быть достаточен, чтобы вместить масло, которое в соединительной трубочке. Не более.Считаю с капельниц самое доступное и простое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
