Димыч Опубликовано 6 июня, 2011 ; Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 ногой дёргать нужно чётче и не задумываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 4 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Ребят, тут у меня пара вопросов возникла: Очень громко включается первая передача с нейтрали. Прям ощутимый такой громкий стук. Оно так должно быть? А второй вопрос несколько серьёзней: периодически при наборе скорости на второй передаче, эта передача вылетала в нейтраль. Раньше это было примерно один раз за день. Сегодня за день она вылетела раз 5. Очень неприятно это, когда тебе нужно вдруг резко ускориться, а вместо этого мот никуда не едет. Масло залито Мотюль 5100 полусинтетика 10w-40, проехал на нём около 5-ти тысяч. В чём может быть причина такого поведения коробки? Грешу на масло (где-то на форуме писали, что от масла может зависеть чёткость и громкость работы коробки передач). В ближайшее время попробую залить полусинтетику ликвимоли, может что изменится. Но если дело всё-таки не в масле, то в чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 4 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Проверь регулировку троса сцепления... Может не до конца выключается и от сюда очень громкое переключение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 5 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Quote (Димыч)В чём может быть причина такого поведения коробки? Предположу, что плохо работает "храповый механизм" который двигает передачу на одну позицию +\- Я разбирал кожух лапки переключения и осматривал механизм... У меня пролетала на две передачи (не помню точно).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eretik Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 У меня такой вопрос, скорее всего он уже обсуждался но я не нашел. Когда лучше скидывать передачи? Например остановился на светофоре, и стоя на месте тыкаешь вниз. Так с 4-3 на нейтараль не всегда попадает. Приходится немного отпускать сцепление и в этот момент, порой, слышится хруст в коробке. Что я делаю не так? Как вариант, скидывать в движении, но это не всегда получается. Недавно так вот остановлися, тык-тык, до нейтрали недошел и уже зеленый. Не знаю с какой я тронулся, но мотору явно ето не понравилось, обороты под 5000 были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Quote (eretik)Когда лучше скидывать передачи? Например остановился на светофоре, и стоя на месте тыкаешь вниз. Приходится немного отпускать сцепление и в этот момент, порой, слышится хруст в коробке. Что я делаю не так? Не в качестве руководства, а просто я так поступаю... На стоячем мотоцикле звёзды могут не совпадать и переключиться не получается, поэтому я понижаю передачи в процесс торможения, но только не все сразу, а постепенно по мере остановки. А чтобы не было хрустов и толчков, нужно делать перегазовку при переключении вниз, но для этого нужна практика. Добавлено (04.10.2011, 15:14) --------------------------------------------- Quote (eretik)Не знаю с какой я тронулся, но мотору явно ето не понравилось, обороты под 5000 были. Всё это в принципе не страшно, просто сцепление несколько больше изнашивается компенсирую большую разницу в оборотах. p/p/s/ скорость выше я стараюсь переключать без выжимания сцепления, просто немного ставишь педальку ногой под нагрузку вверх и немного сбрасываешь газ (на 500 об\мин), скорость втыкается легко. Но делаю, это только при оборотах более 5000, потому как мотор при сбросе газа мягче подтыкает передачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eretik Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Про перегазовку знаю, делаю. Сброс в движении понятно, но вот как быть когда уже стоишь? а передача где-то 3я осталась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaneKrolicK Опубликовано 27 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Quote (eretik)но вот как быть когда уже стоишь? а передача где-то 3я осталась? Ну, если ты уже стоишь - щелкай как есть.. не трогаться же снова на третьей, чтоб переключиться ниже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 27 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Еще наверное скажу банальность, но когда на месте щелкаешь - лучше мот немного катать вперд-назад, чтобы кулачки нормально входили в зацепление. Если один кулачок расположется напротив другого, то передача не включится. Сам в такие ситуации стараюсь не попадать, несколько раз было, когда нужно было резко оттормаживаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirich85 Опубликовано 28 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 я в таком случае глушу мот и переключаюсь, а вообще вырабатывайте привычку при торможении тормозом одновременно притормаживать коробкой передач, то бишь двигателем. В правых поворотах на грунте особенно помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
