Резина - отзывы и обсуждения
Цифры и буквы обозначают степень истирания и степень нагрузки на колесо. Вот только не могу найти статейку про енто. Вообщем я в процессе поиска ...
  • Ответов 4,9 тыс
Нашелся ответ на мой вопрос (взял с сайта
Рассмотрим данный вопрос на конкретном примере. Например, на боковине шины имеется обозначение 140/80 - 18 M/C 70M TL
Производитель или название бренда
Выражение максимальной нагрузки на шину при указанном давлении (psi).
Название модели мотошины
Стрелка, указывающая направление вращения колеса.Обозначение относится к дополнительной маркировке
Ширина профиля покрышки в миллиметрах. В данном случае - 140
Высота профиля в процентах от ширины.В данном случае - 80. Это значение не указывается, если ширина выражена в дюймах. Например, 3,5-18.
Индекс обозначающий кострукцию шины. В данном случае "-" - диагональная конструкция. Индекс "R"- радиальная конструкция шины.
Посадочный размер внутреннего кольца покрышки в дюймах. На нашей шине он равен 18. Буквы М/С - аббревиатура от motorcycle . Означает, что шины относятся к категории мотоциклетных шин. Встречается на мотошинах, имеющих "автомобильные" размеры.
Индекс нагрузки ( в рассматриваем случае 70). Число , соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Смотрите таблицу индексов нагрузки.
M - индекс скорости. Читайте подробнее о индексах скорости.
TT - тип шины ТТ - аббревиатура от Tube Type (камерный тип) - обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. Обозначение TL - аббревиатура от Tubeless.(бескамерная) - указывает на то, что шину следует использовать без камеры. Герметичность обеспечивает слой особой резины, нанесенный на внутреннее кольцо. Должная фиксация шины на ободе достигается за счет хампов – особых конструктивным элементам колесного диска.
Номер согласно ECE R 75
Наименование типа прпотектора.
Аббревиатура DOT.
Дата изготовления шины - три или четыре цифры в овале на одной из боковин. У некоторых производителей – три или четыре последние цифры в индивидуальном номере покрышки. Например, (178) - 17-я неделя 1998 г.. С 2000 года введено 4-х значное число обозначение. К примеру (1105) – 11 неделя 2005 года.
источник http://www.motokolesa.ru/information/mark.aspx
  • 1 месяц спустя...
Отчет:
На текущий момент, моя Сахара прошла 10550 км и все еще имеет 2мм протектора на заднем колесе и 5 мм на переднем.
Не щадил, крутил резко и часто,
задним тормозом пользуюсь всегда,
постоянный пассажир - 60 кг и сам вешу 80,
по трассе 120-140,
85% по асфальту 1% в грязи 14% по грунту.
куда поехать на новый год
Подскажите, дорогие!
Резина с Альпа на Африку Твин встанет? Есть сейчас возможность взять комплект колес Ендуро Сахара 3 на Альпа.
Передок - как я понял - встанет как родной - и там и там 90/90 - 21.
А заднее колесо - Альп 130/80 -17, Африка - 130/90 - 17. Можно?
можно у меня тоже такая стоит
Спасибо, значит буду брать. Хоть на Альпе на свежей резине докатаю сезон, старая совсем дохлая, а уж в след. сезоне, даст бог, переставлю на свежепригнанную Африку.
Вопрос: а можно ли поставить 140/80 на зад? И как может измениться в поведении ТА?
