Товарищи вопрос такой. сегодня пришел в гараж увидел под мотиком небольшую лужу антифриза размером 5на 6 см в чем может быть дело? на прошлой неделе приходил ни чего не было. мотик не заводил. сейчас все прекратилось ни чего не подтекает.из за чего такое может быть.
подтекает антифриз!!!
kostyan
, 27 Feb 2011 16:08
Сообщений в теме: 40
Отправлено 27 February 2011 - 16:08
Отправлено 27 February 2011 - 17:01
Мороз, аднака....Подожди пока потеплеет, а там видно будет....
Отправлено 27 February 2011 - 17:30
Почти такая же фигня. Но гараж теплый, завел- прогрел (хотел пообщаться), вдруг парит чего-то, ну а по плану все равно все снимать, амортизатор хотел посмотреть, воздушный фильтр поменять. Все снял, из под датчика на радиаторе мокро. В чем дело не понятно? Да ,под пробкой под завязку, а в расширительном бачке ниже середины... Антифриз все равно сливать-менять, но причины протечки не пойму. может подскажет кто?
Отправлено 27 February 2011 - 17:40
kostyan, патрубки играют на температуру если поддубевшие,при холодном хранении. болячка всех наших авто из-за качества резины.
Отправлено 27 February 2011 - 17:42
я думал может из- за перепада температуры .ночью когда мороз был резиновая трубка сжалась а днем потеплело и прекратилось. текло из под левого радиатора снизу.
Добавлено (27.02.2011, 17:42)
hondacb600, тоже вот на это подумал)))))
Отправлено 28 February 2011 - 15:16
жди тепла... патрубки, если че, наверно и в автозапчастях можно подобрать, а может и просто хомуты подтянешь на старых, если продолжится весной. а так, с теплом может и пройдет. у меня вон из корыта четырехколесного тоже потекло после морозов, даж тормозуха где-то ушла, когда самый сильный был (причем, четко за 1 сутки), а щас уже проходит.
Отправлено 28 February 2011 - 16:27
патрубки все целы хомуты подтянул. вессной гляну.хотя весна уже завтра)))
Отправлено 28 February 2011 - 17:27
треснуть может сам патрубок резиновый , я на своем 2 раза менял ... 1 раз резинку , 2 раз железку фитинг что к движку прикручена трещинка была там .
Отправлено 20 December 2011 - 19:21
Такая жи фигня с патрубком одним.
После покатушек обнаружил засохшие капли антифриза на одном борту. Следствие показало что сопливит из-под нижнего патрубка левого радиатора. Причем только на прогреве. На стоянке-нет, на прогретом-нет. Пошевелил, подтянул посильнее - вроде прошло.
Жаль что не ко всем хомутам можно так легко дотянуться.
Отправлено 17 January 2012 - 21:10
ну я например на все хомуты перед затягиванием прыскаю немного силиконовой смазки на то место, где идет хомут. После этого, хомут садится намертво.Ну и хомуты надо выбирать нормальные.
