Сцепление
Сообщений в теме: 641
#631
Balans
Balans
    только пришел
  • Только пришел
  • 12 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 600
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Разобрал корзину сцепления у transalp 600 и там отсутствовали седло пружин и демпфер пружин. На сколько это нужные детали и где их можно взять? При этом фрикционный диск типа Б ( у которого внутренний диаметр больше чем у остальных) был внизу тоесть ближе к прижимному диску, а не центральному барабану как по схеме в мануале. Скажите пожалуйста это я что то путаю или было собрано не правильно? Спасибо ( не понял как прикрепить схему из мануала)
Сообщение отредактировал Balans: 15 June 2023 - 22:03
#632
Balans
Balans
    только пришел
  • Только пришел
  • 12 сообщений
#633
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
 Я сначала у себя тоже их не нашёл.) А,как оказалось, они настолько тоненькие, что прилипали к поверхности верхнего барабана, и я решил, что это бортик , типа проточка на станке)))
Насчёт диска Б , думаю это не правильно. Потому что центральный барабан будет тереться своей поверхностью о металлический диск.
#634
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
диск поз.9 мало того, что верхний в пакете, так он ещё и устанавливается своими лепестками не в общую пачку, а в пазы в короне корзины
#635
Balans
Balans
    только пришел
  • Только пришел
  • 12 сообщений
Блин, сегодня просмотрел все элементы, даже диски старые и похоже элементов 10 и 11 все же нет. Какую функцию они выполняют и продают ли их вообще? Погуглил, что то не нашел.
Аа, вот даже как. Не знал, спасибо)
А еще вот фотография прижимного диска (14 элемент), на нем видно как будто фаска или бортик, как раз под размер фрикционного дика типа Б. При разборке диск Б там и лежал,  как бы снизу всех дисков.648e17d69f1eb_.jpg
#636
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
нажимную плату меняй - убита в хлам
но я ставил и в пачку и в корону - в целом ничего не менялось. Ты ещё обрати внимание, как правильно должны стоять коническая шайба-пружина и её опорная шайба - в мануале это прямо особо выделено.
#637
Balans
Balans
    только пришел
  • Только пришел
  • 12 сообщений
Да, похоже на выработку. Буду искать тогда все детали. Спасибо
#638
Tgnom
Tgnom
    бывает тут
  • Самодельщик
  • 78 сообщений
  • Мотоцикл: Д4->Карпатычи->ЗиД пилот 2т->ижики->жава банан->Ax-1->TA 650
Я тут провёл анализ и немного удивился)... Вобщем, пока предварительно, но кит сцепления одинаковый на:
Honda NT650 Deauville 1998-2005
Honda NT700 Deauville 2006-2013
Honda NT700V (ABS) 2006-2013
NC750 S (RC70) 2013 - 2015
 NC750 X (RC72) 2013 - 2015
Honda VT750
Honda XL650V Transalp 650 2000 2007-
XL700V Transalp V8/V9/VA 2008-2011
XL700V Transalp VA8/VA9/VAA 2008-2011
XRV650 Africa Twin 1988-1989
CTX 700 N (RC68) 2013 –
Honda W 750 With RC58 2010-2013
Honda VT 750 C Shadow RC44 1997-2009
Honda W 500 PDA 07 1982-
KTM 390 Duke 2013-
только большие пробковые диски (железные пока не смотрел)...
Honda
CR125R 1982
CR125R 1986
ATC250R 1985-1986
TRX250R Fourtrax 86-89
TRX400EX Fourtrax 400EX 99-00
TRX400EX Sportrax 400EX 01-08
TRX400X 09-15
XR400R 96-06
CBR600F F4 Sport 99-06
CBR600F4 Super Sport 99-00
Yamaha
CZD300-A H,J,K,L X-Max 300 железо макс. 17-20
YZF-R3 F,G,H,J,K,LL1,N,P YZF-R3 15-23
YZF-R3A E,F,G,H,J,K,LL1,N,P YZF-R3 модель ABS 14-23
Это пока не полностью проверенная инфа). но повод задуматься...
#639
Tgnom
Tgnom
    бывает тут
  • Самодельщик
  • 78 сообщений
Ну собственно вскрыл корзину, все оказалось менее грустно чем ожидалось.  На первом металлическом диске нихреновая такая проточка образовалась от тарельчатый пружины, видимо по этому и потягивало... Но вообще такое в норме износа или это где то был косяк?
Остальные железные вроде не пострадали особо и не горели. Пружины как новые. Тоже странно потому что в какой-то момент начало подергивать при отпускании.
Затарился всем заранее, только как всегда занялся в последние предсезонные деньки. Пружинки, выжимной, даже подшипник штока. Железки есть новые родные, а вот дисков на тот момент небыло, чтоб не сильно долго и не аццки дорого, в итоге взял ЕБЦ. Судя по наполнению ламелек они кажутся более злыми чем обычные.
Ещё есть нижний диск от старших корзин (та700-нц750 итд), он такой же по параметрам как и остальные, но материал другой. Так вот я задумался, что есть вероятность что конструкторы этим диском решили защитить нежную алюминиевую прижимную пластину...
Может рассмотреть вариант "закомбинировать"  низ/верх родными а основное тело поставить ЕБЦ,  или не "ебц" в больной моск так целее будет)?
#640
Tgnom
Tgnom
    бывает тут
  • Самодельщик
  • 78 сообщений
Ну ладно, значит не буду экспериментировать). Надо бы уже открываться...
