Список вещей для мотопутешествия
В ворде получилось 3 листа!
Полезный список для проверки шмурдяка при сборах.
Потом борьба с весом!Полезный список для проверки шмурдяка при сборах.
Не, печатать, вычёркивать ненужное а остальное проверять чтоб не забыть. Универсальный список. Можно дополнить по вкусу.
Скинь пожалуйста картинку. Или схему с комментариями. Думаю о приобретении или изготовлении подобного девайса.Я беру самодельное мачете, он заменяет и топор и нож и лопату.
Сделан из дисковой пилы толщина 5мм. Раз в лесу выручил, (привет бобрам) пришлось бревно рубить диаметром 200мм, а так и хлеб им резал и дрова колол, колышки забивал и т.д.
Возможно некорректно был сформулирован вопрос, но изначально я хотел услышать список того, что нужно из запов и инструмента именно для мото, если он сломается, этот список я увидел, хотя остались вопросы...
Так это другие посты, что ломается. Для ушатанного мота надо брать всё.если он сломается,
С собой нужно брать 2 карты,1 топографическая,2 банковская,и попить в дорогу,трансальп не ломается вдруг!, Не знаешь что брать? Отъедь 50 км от дома,и встань на ночевку.потом дома составишь список,чего тебе не хватило.
+100500
Ремкомплект тросов , клей, заплатки, две монтажки, штатный набор инструмента, пол литра масла .
Сообщение отредактировал Костян 31: 26 January 2016 - 09:32
