про армировку нужно узнать у тех,
Можно сечкой стекловолоконной намешать, если технология позволит.
Gesser, Д 3 мм (это не дюралька и не витамин ) я в бухтах беру. Нужен именно пруток для шпыньков. А то долго ваять из тоненьких.
Вот такой мой эскиз. Размер для короткого. Для длинного указан в скобках)
А как их вытаскивать?А то тоже похожая проблема.На правой стороне всё целое,на левой "шишки"отломлены.Готовы шпыньки есть,а как старые снять,не знаю.
Игорь, у шпынька нижняя часть прямоугольная.Вот такой мой эскиз
Он вставляется в отверстие и фиксируется проплавлением жалом диаметром около 4 мм.
То есть,если снять пропайку,увидишь жало?
Не, не так, если высверлить обломок шпынька, то можно увидеть его посадочное место.То есть,если снять пропайку,увидишь жало?
Теперь понял.По ходу сначала его придётся срезать,а уж остатки высверливать?
Так можно просто этот "горячий гвоздь"высверлить?
