TA650 как правильно снять пластик
амигос
, 11 Mar 2012 22:01
Сообщений в теме: 38
#21
Отправлено 12 June 2012 - 12:04
Quote (Evgennnis)
особенно в районе соприкосновения с бензобаком.
#22
Отправлено 12 June 2012 - 12:50
Quote (borkhes)
Так там две клипсы в уши бака вставляются. В чём там проблема?
У меня одна клипса отломлена. А здесь я писал о верхних местах соприкосновения, видных глазу.
#23
Отправлено 14 June 2012 - 03:43
Как разъединить половинки пластика, так и не понял. Сломал одно ушко около фары. С тех пор снимаю целиком.
#24
Отправлено 14 June 2012 - 07:56
HEKOT, +100500
совершенно дурацкая система крепления пластика. особенно выводить это ушко из фары. на 600с пластик снять проще!!!
Quote (HEKOT)
#25
Отправлено 14 June 2012 - 08:21
Quote (kostyan)
и смотрится он не так попсово, как на 650/700
#26
Отправлено 14 June 2012 - 18:56
Хорошо было б, если бы он (пластик) крепился снаружи винтами, как например на Каве ZZR (был у меня первым...) Взял, открутил и нафик!
#27
Отправлено 24 June 2013 - 11:14
Аналогично встал в ступор на этом моменте. Подскажите, целиком снимать необходимо вместе с фарой? При это необходимо вообще все болты откручивать, в том числе и отсоединять внутренний пластик?
#28
Отправлено 14 July 2013 - 16:32
Да, внутренний надо снять (3 чёрные детали). Hint: на внутренней стороне чёрных щёчек нацарапать "R" и "L", чтобы потом проще ставить обратно.
Снять ветровик, кожух приборки.
Под ветровиком два болта держат пластик сверху.
#29
Отправлено 19 January 2017 - 09:43
Ребята, подскажите как правильно разъеденить соединения пластика у фары. всю морду снял целиком, поворачиваю, нажимаю, ничего не получается, боюсь сломать. прочитал что повернуть на 45 градусов и вытащить, а в какую сторону поворачивать...? все живенько, болтается а не вылезает
#30
Отправлено 19 January 2017 - 09:55
не ломай, не торопись.
снимай стекло, под ним, над фарой сбоку в боковину вкручен болтик. он может не давать под 45 градусов поднять боковой пластик.
снизу под фаруй накладку снял?
еще снизу кожухи к боковому пластику крепятся . загляни снизу, со стороны радиатора.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 19 January 2017 - 09:56
