открутил все болты, осталось крепление на баке, вот тут то и не пойму как его правильно снимать
TA650 как правильно снять пластик
амигос
, 11 Mar 2012 22:01
Сообщений в теме: 38
Отправлено 11 March 2012 - 22:01
Отправлено 11 March 2012 - 22:09
с боков пластик не закреплен, он просто вытаскивается.
Отправлено 11 March 2012 - 23:05
т.е. тянуть на себя, я правильно понял?
Отправлено 11 March 2012 - 23:23
ты открутил болты там, где фара? если пластик ничего не держит (он шатается), аккуратно тяни его на себя. Он держится на 2х штырях в районе бака. Осторожно вынимай пластик из пазов фары, его нужно где-то под 45* повернуть и аккуратно вытащить.
Отправлено 12 March 2012 - 10:50
Вот примерно так, красными стрелочками где открутить, зелеными где пластиковые штыри вставляются в резиновые крепления, я просто сдергиваю пластик с этих креплений, аккуратно.
Отправлено 12 March 2012 - 12:07
Отправлено 12 March 2012 - 13:11
kostyan,
Точна!
Точна!
Отправлено 31 March 2012 - 19:58
Дождался когда температура поднялась выше 0, и таки сдернул пластик, в итоге оказалось что предыдущий владелец его приклеил к баку на резиновые подкладки.
Заодно поменял масло, снял воздушный фильтр (куплю его понедельник), починил спидометр.
Осталось поменять воздушный фильтр, антифриз, почистить цепь, собрать пластик и можно ехать регистрировать
Отправлено 31 March 2012 - 20:40
Спасибо!!! Хороший вопрос подняли,всё обрисовали! Я пытался снять правый боковой пластик,всё что нужно-открутил,вытащил. А вот в районе фары не хотел отсоединятся и всё тут.Сильно тянуть боялся,вдруг сломаются крепления.Да и не знал как правильно тянуть. А антифриз то нужно было менять))) В итоге отодвинул немного пластик,дотянулся и открутил крышку радиатора и через воронку залил антифриз,так и не сняв сам пластик. Зато сейчас всё ясно и думаю всё легко сниму,так и так и фильтр пора и антифриз опять сменить нужно.Удивился ещё тогда,вроде как по нашему мануалу замена антифриза проводиться только со снятым правым боковым пластиком.
Отправлено 01 April 2012 - 16:08
Сегодня пытался собрать боковой пластик. Так вот чтобы его снять, надо его как бы отвести от мотоцикла. Там впереди на нем ушки которые заходят в рамку на которой держится фара. Чуть вверх и в бок, тока осторожно. И ОБЯЗАТЕЛЬНО снять нижнюю накладку которая расположена подфарой на двух саморезах, под ней тож стоят винтики крепящие боковой пластик.
