Замена масла в вилке
Сообщений в теме: 865
#861
Кузмич
Кузмич
  • 1640 сообщений
  • Мотоцикл: Husqvarna 630TE
Snakefish,
Два литра надо купить, а лучше сразу три, и можно на два сезона забыть.
Интересно, а местные жители как часто меняют масло в вилке?
Что то я подумал, что наверное тогда  когда вилка обоссалась, думаю прав...
К вилке с блогерами конесно это не имеет отношения, но думаю подшипники иголки маятника, и пролинк, обслуживание происходит тоже тогда, когда заклинило и заскрипело, кстати совет, если нету запчастюлей, они кстати денег стоят, можно втулки забить из капролона, на сезон хватит, норм, или для продать, тут где то мелькало уже, люди покупали мотоциклы с приваренной звездой, ибо вал ведущий убит...)
Кроилово, кек.
#862
Сережа Сэ
Сережа Сэ
  • 296 сообщений
  • Мотоцикл: XL650 '03
А сколько масла уходит при замене?
По 542 мл. в каждое перо. Если брать самый понтовый Motul Fork Oil Expert 5W, это выйдет 1 329 руб. А литр моторного Motul 5100 4T 10W40 стоит 1 069 руб. Да, охуенная экономия, целых 260 рублей! Спасибо моим спонсорам, что позволяют мне раз в год излишне тратить такие деньжищи.
Сообщение отредактировал Сережа Сэ: 17 May 2023 - 08:53
#863
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Видео есть по ссылке
Повеселил чувак закручиванием гайки в перо))
#864
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
А есть вилочное масло сильно дешевле...
#865
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
Зато честное видео без "монтажа":))) я так в восход по первости закручивал в молодости, тоже внедрял пружинки дополнительные
#866
Кузмич
Кузмич
  • 1640 сообщений
Согласен полностью, кроить на 399₽ раз в гол как то странно.)
Что в этом такого, обычная практика, конда я купил первый свой мотоцикл Ах-1, то вставил проставки в каждое перо по 20 мм, и проставку под пружину 10 мм, масло налил в вилку 10w, и мотоцикл резко преобразился, стал более острым в управлении, и четким, до этого качался как сопля в прорубе.
