Если у 700 -ки двигло аналогично - http://transalp-club.ru/forum/29-295-1
Регулировка клапанов на ТА-700
lazandr
, 17 Jun 2009 07:16
Сообщений в теме: 130
Отправлено 25 June 2009 - 13:11
Отправлено 25 June 2009 - 13:25
на 700 ке лючков под клапана нет
крышку головки блока надо снимать а она на заднем цилиндре в раму упрётся тк очень близко стоит
вот......
Отправлено 10 July 2009 - 15:44
Вообщем попробовали отрегулировать клапана на 700тке сами,итог:пришли к выводу операция гиморная,чтобы подлезть к клапанам надо опускать двигатель вниз т.к крышки головки упираются в раму.И решил я что затянутые клапана страшнее потихоньку цокающих!Думаю официалы так-же проводят данную процедуру
Отправлено 11 June 2011 - 08:54
Так, что никаких способов других никто не нашёл, кроме опускания двигателя?
Отправлено 11 June 2011 - 09:03
Fenderd, УВЫ
Отправлено 11 June 2011 - 09:30
lazandr, так отрегулировал или нет?
Отправлено 11 June 2011 - 09:57
Из того что смог посмотреть и перевести:
- для снятия передней крышки: снять правый воздуховод, переднюю катушку зажигания, дроссельную заслонку;
- для снятия задней крышки: снять дроссельную заслонку, электромагнитный клапан и теплоизолирующую пластину.
Далее говорится: СНЯТЬ КРЫШКУ. Про опускание двигателя ничего не сказано...
Отправлено 11 June 2011 - 10:03
Quote (Fenderd)
так если она тупо в паре мм от рамы
Отправлено 11 June 2011 - 10:09
Quote (hondacb600)
Хрен его знает... Пока сам не попробую не скажу..)
#20
Отправлено 11 June 2011 - 10:13
Fenderd,
вот и я в этом году не стал заморачиваться,на зиму буду мудрить
зима долгая у нас,времени хватит даже через дымоход отрегулировать
