Мельник Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Вариант усиления рамы которая лопается от Ром-Ромыча с А по двигателю попросим Аделя рассказать, что там накрутить можно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Это не правильное усиление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) А вообще при осмотре можно увидеть, лопнута ли рама? Или разбирать что-то надо?И как правильно усиливать? Изменено 7 ноября, 2015 пользователем Corbs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 основные недостатки у XTZ750 считают люди не знакомые с мотоциклом этоРама, подвеска, двигатель (жор масла) 1. Рама основная проблема - это трескание у верхнего крепления двигателя сзадипри осмотре перед покупкой можно сразу это увидеть если пошла трещина от передней части (по направлению двежения мотоцикла) к заднейэто не причина отказаться от покупки, это причина торгануть ценник, так как вы можете купить с целой рамой и краска треснет позже причины:конструктивный недостаток (на тревелсе я расписал более подробно этот косяк)усталось металлапостоянные перегрузки задней кормы и эксплуатация в хард-режиме с перегрузкамиу меня рвало как раз по последней причине лечится просто за два дня с пивом (можно в один день но полноценный)берем уголки и делаем три деталиодна длинная как подкова (А) и две мелких (В)подкову устанавливаем как бы изнутри создавая второй слой каркаса - дублируем и делаем нахлыстом на косынку, верх сам по себе будет проходить через хребет и обвариваем (придется срезать крепление вакуумного насоса, потом его приварить можно на новый профиль - ничего страшного)детали В укладываем с внутренней стороны треугольника и также обвариваем рамки багажные надо строить тут иначе и стараться не увязывать к хвосту рамы - он слабый в отличии от ТА и АТ - нет такого треугольника к багажнику, треугольник упирается в место между пассажиром и пилотом - таким образом, пассажир висит на двух трубках в воздухеили перекроить подрамник - что будет страшнее и массивнее или просто сделать самостоятельную багажную систему как у ктм 690 от туратеч усиление рамы как показал Corbs - не совсем правильноеоно создает жесткость рамы и ее начинает рвать по швам почти всю - рама спроектирована как играющая и гибкая, а вы создаете ей жесткость, плюс это добавляет минимум 5 кг веса - разговаривал с автором - мотоцикл стал жестче но в разы тяжелее я тоже думал так усиливать, но! после трипа по карелии когда выпрыгнул с бугорка прилично и приземлился в размоину, было ощущение что колеса встали в разные плоскостирама и подвеска за счет своей "хлипости" просто повторила контур размоины и я на скорости 120 без потерь выехал и дальше попербыла бы жесткая рама и подвеска - я бы не смог его удержать и всю массу, а это за 250кг с багажом точно и ушел бы просто в кювет в болото - подумайте об этом 2. подвескамногих она не устраивает и начинают нытья тоже мечтал поменять, но как писал выше - я передумал об этомесли и апгрейдить подвеску, то только после приличного пробега в режиме харда и эксплуатации мотоцикла в хардеменять перед на WP от катума большого и задний маятник от 690, но если перед проблем мало, то зад тянет за собой колесо и прочие извращения, вплоть до проектирования новой геометрии качалки и аморта 3. Двигательвезде пишут что ямаха жрет масло постоянно и все моторы убитые - говно корочепросто опишу проблемусам мотор спроектирован так что пуляет дай боже, ибо синхронное движение шатунов как бы дает принцип работы 2т мотора, синхронно но разные тактыплюс добавим сюда гильзованные цилиндры и при не правильной обкатке - хана - жор масла, вспомните капиталки жигулей и волг, обкатка решала всеиногда спасает замена маслосьемных колпачков, бывает что мотор обкатан нормально, но от старости уже кончились колпачки, мотор работает зачастую в режиме около красных зон лечение:замена колецперегильзовказамена ЦПГ от 850 тдмзамена ЦПГ от 900тдм - что намного интереснее и вы получаете никасиль и забытую проблему выработки как таковойтак же можно использовать голову от 900 тдм можно воткнуть колено - но мне такой конфиг не очень нравится, у тдм-ов идет смещение и как бы получается рядный V-twin - низы добавятся, но мне не нравится ибо верха не те как то, да и мотор надо вскрыватьесли просто менять цпг и гбц, надо ставить свои распреды (от сутенера) они почти все одинаковые, разница только в смещении фаз за счет не синхронности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 как то так в кратце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Спасибо, есть над чем подумать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Но этот мотор считаю самым интересным Много потенциала тюнинга По сравнению с ктм - тут в разы мяса больше - а это уверенность в том что вернёшься Если Хонда не ломается, то ямаха всегда доедет до дома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Чую Сашка МОТ затеял менять!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Как-то и хочется и колется на самом деле))) Этот конструктор, конечно, интересный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 7 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 я ему давно говорил что если менять на слона, то лучше на СТ750 чем на африкукогда возьмешь, я тебе помогу конфиг подобрать бодрый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
