Как закрепить телефон-gps на мото.
#281
Отправлено 07 April 2019 - 13:24
#282
Отправлено 07 April 2019 - 14:22
Самое правильно место!
Респект за ровные руки!
Сообщение отредактировал Alexfish: 07 April 2019 - 14:22
#283
Отправлено 14 April 2019 - 15:10
Всю зиму мучился вопросом КАК же примастырить свой смартфон к моту. Перепорчено было много всякого материала. И так и сяк изголялся!
Но, остановился на единственно верном, как для меня, варианте.
Исходник: алюминиевые прутки диаметром около 12 мм.
Самое сложное оказалось выгнуть их в нужной плоскости и под нужным углом.
Далее в фотках!
Зная, что алюминий очень сложно покрасить, прогрунтовал его супер-клеем. И покрасил краской из баллончика.
Стекло не пожалел - четыре отверстия под болтики с резьбой М4 просверлил с легким сердцем.
Ну, а дальше и без текста всё понятно.
От оригинального крепления, что шло в комплекте с чехлом отказался. Сделал "по военному" - только болты! С локтайтом!
Возился мучительно и долго! Но, оно того стоит! Проведённой работой и результатом доволен!
Осталось только козырёк замутить!
Сообщение отредактировал Николаевич: 14 April 2019 - 15:13
#284
Отправлено 14 April 2019 - 15:48
#285
Отправлено 14 April 2019 - 15:56
С козырьком всё ещё сложнее будет! Упираться в стекло будет, когда чехол полностью открывать придётся (как на фото). Но, а для того, чтобы только просунуть смартфон в приоткрытую щель чехла снизу - вполне!
#286
Отправлено 14 April 2019 - 15:58
Николаевич, Земель,а почему в термоусадку алюминий не затянул,очень аккуратно выходит.
Самое верное решение с резьбовым соединением,а то присоски лепят
#287
Отправлено 14 April 2019 - 16:03
Так придумай легкосъём, у меня за секунду снимается, и смартфон вверх вытаскивается.С козырьком всё ещё сложнее будет
#288
Отправлено 14 April 2019 - 19:18
В термоусадку провода хорошо прятать. Ну, или какое-либо другое изделие, не имеющее концов или торцов. Там же торцы останутся, не спрятанные под эту самую термоусадку. Середину оберну, а края как? Не красиво будет!
Там у меня под каждой люминькой резинки имеются! Приклеил их на люминь аккуратно - вышло норм. Ну, чтоб совсем металл на стекло не ложить, "подушки" такие из велокамеры сделал - аммортизация, ёптыть!
vоdяной, а скинь фотку со своим съёмным козырьком. Интересно стало! А то буксую я с этим решением!
#289
Отправлено 14 April 2019 - 19:37
концы глухими сделать,ну ёмаё
#290
Отправлено 14 April 2019 - 19:39
vоdяной, Олег, добрался я до твоих фоток. Там у тебя всё несколько иначе: не козырЁк ставится на телефон, а сам телефон вкладывается под уже зафиксированный на рамке козырёк. А мне его чем-то клеить к чехлу придётся!
