Jet Kit набор карбюратора
Сообщений в теме: 16
azimut.071
azimut.071
  • 504 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL650V3 Transalp >> Suzuki Dgebel 250 xc
Не могу понять одного? Зачем? Чего ты хочешь добиться?
Из ТА ракета не получится!
А получится следующее, потраченные средства, время, нервы, в лучшем случаи получится настроить его чтобы он ехал.
посмотрим. мне от прямотока нужны 2 вещи: звук и вес. Если ставить прямоток выкидывая родной глушак с резонатором, то 10 кг сбрасываешь как минимум. + убрав резонатор и централку увеличиваешь дорожный просвет. да и просто хочется мне
LOng Way
LOng Way
  • 662 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL 650 V-> Suzuki DR 650 SE->...
А уровень на 650 не регулируется
Уровень чего, поплавка в поплавковый камере?
Регулируется, если о нем речь. По мануалу 7 мм., можно поиграться, поджимая язычек на поплавке.
Вот человек в теме спросил о кит наборе. Зачем ему писать о потраченных деньгах и нервах...
Лучше дайте совет как лучше настроить, чем, какой комплект лучше взять, - это если сталкивались конечно, а есл нет... мож лучше не писать?
Люди ставят и ездят, по всему миру и ничего. Есть деньги и желание, почему б и нет.
просто еще не пробовал винтами качества поиграться
Винты качества влияют больше на холостой ход и 1/4 а то и меньше от начала откручиванич ручки газа, далее переходной режим, а далее -основная дозирующая.
Жиклеры осн. доз.системы (главные типа), поднятие иглы и уровень в поплавковой, вот что влияет на смесь на средних и высоких оборотах.
Сообщение отредактировал LOng Way: 22 June 2018 - 23:16
Dron595
Dron595
  • 1728 сообщений
Конечно сталкивался, иначе не стал бы спрашивать.
Поэтому сначала я задал вопрос, а только потом дал краткий комментарий того что он получит в итоге.
А чтобы получить результат в данном случаи, достаточно немного подумать, и настроить карб с родными жиклерами.
Ключивое слово "Подумать".
LOng Way
LOng Way
  • 662 сообщений
ОК. Без обид)))
Если есть подобный опыт , с удовольствием почитал бы.
Подумать получается, но не всегда прально )
Dron595
Dron595
  • 1728 сообщений
Какие обиды, чтобы правильно настроить карб, для начала надо понимать принцып его работы, и по этой теме информации более чем достаточно , даже здесь если мне не изменяет память 6 тем по карбам.
А более серьёзные доработки , в данном случае не требуются.
LOng Way
LOng Way
  • 662 сообщений
Так в итоге?
Из этих тем мы узнаем как почистить карб, настроить/отсинхронить.
Про обогащение смеси на средних и высоких оборотах там ничего нет, так как для штатной системы выпуска/впуска, достаточно чистого карба с выставленным уровнем в поплавковой камере, отрегулированным качеством смеси на ХХ и отсинхроном.
Т.е. как правильно обогатить смесь на средних и высоких оборотах имея прямоток? Поднятием иглы или заменой главных жиклеров.
Штатно игла не поднимается, на сколько ее надо поднять?
Вот как бы вопрос в чем?
Dron595
Dron595
  • 1728 сообщений
Катать, смотреть, и настраивать.
На холостых правильную настройку не сделать.
