Внезапно застучал движок
Сообщений в теме: 43
#21
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
John Elektron, был такой стук на африке, по ходу это подшипник вала, на котором корзина стоит, а не бряканье самой корзины. У меня и корзина брякала (и на трансальпе сейчас громыхает немного, ну как у многих), и такой звук был. Звук подш-а пропадал при выжиме, а корзины при отпускании сцепы. Следующий владелец полез, грибочки под пружины поставил на корзине, тот звук исчез, но звук подшипника остался, я так понял - он его не менял.
Тему курил плотно, и на наших и буржуйских форумах, и со спецами лично, в общем подшипник этот вроде ни у кого ни разу не развалился. То есть ездить так можно. На афрофоруме нашем есть тема, там человек изловчился, сменил подшипник без колки движка, просто виртуозно.
Короче, сильно за голову хвататься по этой теме не нужно, но когда будет желание/средства движок капитально подлечить, можно заняться.
#22
Bob
Bob
  • 687 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V, 1989 г.
Стук корзины хрен с ним, а вот в ручку через тросик долбит, вот это настораживает.
Надо совать пятак.
#23
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Да, вот что долбит, не очень хорошо, возможно особо и не надо откладывать. У меня такого не было.
#24
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
И ещё когда чуть дотрагиваешься до ручки сцепления, прям чувствуется как бьёт по пальцам.
лезь. может выжимной развалился.
#25
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Чего так сразу то? Не надо. Чего потом то обсуждать!? :D
#26
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Да нет проблем у Трансальпа с выжимным.
#27
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
  • Мотоцикл: TTR250RAID>Тransalp-650 v1>V-STROM 650А Badjaj180 Yamaha FZ6S
Как версия: отломилась одна из 4 ножек крепления пятака и пока еще болтик не выкрутился  либо ослабло крепление пятака, от сюда вибрация в ручку и стук пятака с подшипником об толкатель (который давит на выжимной), либо подшипник самого вала на котором корзина, который в картере. Сам выжимной если, то при выжиме скрежет-шум больше, чем когда отпустишь.
#28
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Gipoid, Из почти одного случая только молотком, специально можно раздолбать шпыньки.
#29
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
 как вариант . всё равно разбирать. чё уж тут гадать.
 вот это мне не нравится . а что там и как только разбор.
#30
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Не, тут уж всяко, если торчок оторвало. Просто так это не ломается. Или косяк был молотком.
