Как разобрать помпу воды?
Сообщений в теме: 74
#71
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Немного пока. Прошлый сезон прошёл в делах и на авто в основном. Да и пандемия не позволила куда подальше сгонять. 2 -3 тысячи. Сначала подкапывала, потом перестала.
#72
Дмитрий450
Дмитрий450
    только пришел
  • Только пришел
  • 33 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA TRANSALP XL 600 V
Всем привет,этой весной помпа потекла постоянно,,, Выточил новый вал ,расточил корпус под 6001 подшипник, фибра EH790-BF-8-46  https://forwardauto.ru/ , тыщ 2  км пока полет нормальный. Разобрал,собрал ваще без проблем.  Нужны тиски и набор головок,  подходит идеально.   Выпрессовываем   вал в сборе в сторону воды, наружную обойму пилим ушм ,  спрессовываем крыльчатку с вала , подошел старый свечной ключ , винт на 4 , фибру и керамическое кольцо чуть чуть на герметик. Может кому поможет,,,  https://disk.yandex....dI8rx9G322Nvcg
Сообщение отредактировал Дмитрий450: 25 July 2022 - 18:53
#73
vova18
vova18
    бывает тут
  • Только пришел
  • 46 сообщений
  • Мотоцикл: ТА650
отличная работа
#74
Snakefish
Snakefish
  • 3385 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Приветствую!
С чем связано изменение корпуса подшипника на следующий номинал?
Корпус пострадал при эксплуатации или не вышло вытянуть ромно?
#75
Дмитрий450
Дмитрий450
    только пришел
  • Только пришел
  • 33 сообщений
Приветствую!
Родной подшипник цельный, наружный диаметр 26 или  27 мм ,аналогов нет, ближайший 6001 28 мм,,,
