MaksBY Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веня Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Валу уже нехорошо, а звезда целая. Имхо, должно быть наоборот.Поменяй звезду, иначе вал до конца сезона не доживет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksBY Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Валу уже нехорошо, а звезда целая. Имхо, должно быть наоборот.острые шлицы на звезде это нормально? просто новую от трансальпа не видел. Поменяй звезду, иначе вал до конца сезона не доживет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 MaksBY,Не знаю, может на звезде так отражение работает, смотрю с планшета, но ей полный пи***ц и она убивает вал такими шлицами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksBY Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 MaksBY,Не знаю, может на звезде так отражение работает, смотрю с планшета, но ей полный пи***ц и она убивает вал такими шлицами мотоцикл только взял шлицы на звезде острые. заменой звезды можно ограничиться на какое-то время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 MaksBY,Нужно! У новой звезды торцы внутр. шлицов тупые, а у тебя как лезвие. У тебя, мне кажется, звезда по оси чуть ли не на 1см крутиться должна при таких шлицах. Представь какие ударные нагрузки идут при ускорении и торможении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веня Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Острые - не нормально. Чот не обратил внимания.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksBY Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 MaksBY,Нужно! У новой звезды торцы внутр. шлицов тупые, а у тебя как лезвие. У тебя, мне кажется, звезда по оси чуть ли не на 1см крутиться должна при таких шлицах. Представь какие ударные нагрузки идут при ускорении и торможении полностью согласен звезду заказал уже sunstar 22$ нормальная цена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Звезду срочно менять, а вал при должном внимании к нему еще побегает не одну тыщу верст.ПыСы: а еще для пущего спокойствия можно шайбы под прижимную пластину всунуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Звезда на выброс 100%.. на 2-3 сезона вала спокойно,но следить за состоянием . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
