Лампочка HISS
При включении зажигания или заводке двигателя не загорается лампочка HISS. Прежде чем лезть в приборку хотелось бы уточнить как она должна работать? Мот transalp 650 2004 года.
При включении зажигания кратковременно загориться и потухнет.
Если хис хиса не увидел,то горит постоянно.
Снять облицовку, открутить приборку и проверить лампочку, если мотоцикл заводится. Так как если иммобилайзер не опознается, то и мотор не заведётся
Пасиб, из этого вытекает другой глупый вопрос - чтоб снять облицовку нужно открутить 4 "шурупа"?
Во вложении несколько страниц из мануала о снятии панелей. Лучше прочесть, так как можно порвать резинки или сломать ушки пластиковые.
Страницы из XL650V_Сервис мануал рус.pdf
Спасибо, ничего не сломал. Проблема была в сгоревшей лампочке. единственное при сборке нужно не перепутать верхние и нижние болты крепления верхней накладки. Они различаются по резьбе. За сим тему можно закрывать.
Гость
