Raven Опубликовано 15 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 При включении зажигания или заводке двигателя не загорается лампочка HISS. Прежде чем лезть в приборку хотелось бы уточнить как она должна работать? Мот transalp 650 2004 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 15 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 При включении зажигания кратковременно загориться и потухнет.Если хис хиса не увидел,то горит постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 15 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Снять облицовку, открутить приборку и проверить лампочку, если мотоцикл заводится. Так как если иммобилайзер не опознается, то и мотор не заведётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven Опубликовано 15 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Снять облицовку, открутить приборку и проверить лампочку, если мотоцикл заводится. Так как если иммобилайзер не опознается, то и мотор не заведётсяПасиб, из этого вытекает другой глупый вопрос - чтоб снять облицовку нужно открутить 4 "шурупа"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 15 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Вроде да. А там на щитке ещё болтики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 15 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Во вложении несколько страниц из мануала о снятии панелей. Лучше прочесть, так как можно порвать резинки или сломать ушки пластиковые.Страницы из XL650V_Сервис мануал рус.pdf Изменено 15 мая, 2016 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven Опубликовано 15 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Во вложении несколько страниц из мануала о снятии панелей. Лучше прочесть, так как можно порвать резинки или сломать ушки пластиковые.Спасибо, ничего не сломал. Проблема была в сгоревшей лампочке. единственное при сборке нужно не перепутать верхние и нижние болты крепления верхней накладки. Они различаются по резьбе. За сим тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
