Помощь в настройке карбюраторов
Всем привет! Стал обладателем ТА 600 97года . По легенде мотоцикла он пришел из Германии 4 года назад ,стары владелец как сказал что менял только масло и свечи , все больше нечего не делал .... Мотоцикл работал ровно но была одна проблема не откликался на подсос . Решил заменить все расходники ,воздушный фильтр был в ужасном состоянии (как мотоцикл работал хз,фото ниже) .
Заменил воздушный фильтр и теперь мотоцикл отказывается заводится только с ручкой газа и ужасно троит ..... Грешу на то что старый владелец настроил карбюраторы под этот грязный фильтр ну чтоб работал и фиг с ним . Вот вопрос что нужно сделать с карбами и что вообще думаете на счет этой ситуации .
Снять карбы, промыть, продуть. Проверить мембраны, если что их на форуме можно купить по адекватной цене. Проверить уровень топлива в поплавковой камере. Я ещё подстроил одновременность открытие заслонок (не хочеться городить синхронизатор, лениво. Потом может сделаю ) чтобы не синхронить цилиндры, грубовато конечно, но помогло. Проверить тросик и поршеньки обогатителя. Ну и проверить винты холостого хода, стандарт. должны быть откручены на 2,5 оборота. закручиваешь, смесь богаче. Вот как то так.
Посчитай на сколько отвёрнуты винты холостого хода, и запиши. Может пригодиться. Ещё резинки что соединяют карбы с поршнями побрызгай силиконкой, помягче будут. Жосткие они от времени становяться. Карб на место легче встанет. И окуратней с болтиками, срываються легко.
Решил проблему ! снял карбюраторы ,полностью разобрал ,все почистил . (во втором карбюраторе забились грязью все воздушные каналы ,скорей всего из за грязного воздушного фильтра ) . Отсинхронил и все встало на свои места ! ^_^  Появилась тяга на высоких оборотах ,увеличилась динамика и вообще мотоцикл стал вести себя лучше ,стал тише выхлоп и перестал вонять бензином .
Вывод не слушайте продавцов мотоциклов мол все делал все отлично ! лучше самому все проверить если есть опыт в этом деле если нет то сдать в сервис .
Но так и не решил проблему с подсосом ....так и не работает не набирает обороты  при вытянутом подсосе  :(
И еще одна проблемка появился непонятный звук когда мотор работает ,работает ровно все хорошо и вдруг ДЫК ! обороты немного падают и все в норму приходит .... заметил такое на не прогретом двс .
Тоже такая беда. Достал карбы,почистил продул,а подсос так работать и не начал. И богатит одним горшком. На переднем карбе винт качества до упора закрутил, только тогда он начал работать ровно. А подсоса джок. Альпик 96 года. Такая же версия. Как лечить? В мануле нет развертки карбов. Может кто знает где найти? Хочу просмотреть все каналы,откуда и куда дуться должно.
