3d печать
Gesser
Друже, осваиваю 3д принтер. наконец то собрал, потестил, вроде как даже ничего печатает.
Запускаю вот такую деталь, интересно что из этого получится. Если через полчаса выйдет нормальная готовая деталька - готов выслать опытный образец  в качестве эксперимента, поставить/поездить.
 Хотя хз, пластик PLA, вроде как и достаточно крепкий, но как себя поведет не знаю.
Поехали.
Со стороны обдува очень даже неплохо, только убрать облой.
С обратной стороны косяк. Нужно делать обдув со всех сторон.
На самом деле PLA пластик действительно не самый лучший вариант для шестерни, печатал бы он капролоном)))
Отрицательный результат - тоже результат, тк есть над чем подумать)
Экспериментирую дальше.
Экструдер какой стоит?
Обдув ставить обязательно непосредственно на модель 1шт + на сам экструдер
экструдер 0,4 в комплекте шел. нужно тюнить то бишь  меньше ставить. Стоковый обдув фтопку, нашел stl толковой детали, чтоб со всех сторон продувало.
Кстати у меня есть тоже эксперементальная шестерня из китая только маленького диаметра под маленькую улитку.
Тоже дал бы её кому нибудь для проведения эксперемента))
Меньше если ставить нет смысла, так как это особо ничего не даст, точность шаговиков не высокая и сама конмтрукци не выдаст лучшего
Поэтому проще изучить принцип и если что то добиваться, то путем замены всего, на более дорогое
В сглаживании пла поможет кислота, забыл как называется
поеду ща ABS куплю катушку. Есть ещё такой пластик FLEX (типа силиконовый), но дороговатый. созрею и им попробую.
