Iforgotmygun Опубликовано 29 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Доброго времени суток! Возникла проблема после ремонта камеры, с разбортировкой и съемом колеса ессесно, заднего, стал мигать датчик АБС и спидометр показывает всякую рандомную ересь. Сам датчик чистый, гребенка чистая. Провода визуально ок. Если их звонить, то как? А может есть ещё варианты, куда глянуть до того как провода звонить?) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 29 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 А чего мануаль по причинам глаголет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 29 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Вот ещё подумал: сам датчик сдохнуть не мог например? Неравномерная установка колеса (с прекосом) могла повлиять?В случае натяжения цепи, ось немного смещается, не требуется ли подвинуть суппорт с датчиком (ну это совсем вряд ли)?А чего мануаль по причинам глаголет?Только прикатил. Ехал черепашкой. Устал уворачиваться от грузовиков. Решил вопрос задать, а утром уже мануал и ответы читать. Хотя вроде мануал вещает "валите в оф сервис!!!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 30 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Iforgotmygun, Перекос колеса не должен влиять. В самом ужасном случае тебе "стрехнули" датчик. У меня на Тазике так было. Решается заменой датчика. и спидометр показывает всякую рандомную ересь. Тут вообще не понятно. ХЗ как оно реагирует. Читай мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 30 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Ты поменял местами втулки, которые вставляются в ступицу и через них проходит ось. Поменяй их местами и все заработает. Тут нет поломки. У меня так было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 30 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Ты поменял местами втулки, которые вставляются в ступицу и через них проходит ось. Поменяй их местами и все заработает. Тут нет поломки. У меня так было.Попробую, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 30 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Поменяй их местами и все заработает. От оно как. Забавно. Спасибо за инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 30 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 при смене втулок- диск цепляет в суппорт и прокручивание невозможно- трёт сильно диск об суппорт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 31 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Пока до байка не добрался - работа мешает))Почитал подробнее мануал. Ведёт к тому, что можно заморочиться снятием кодов ошибок. Ещё нашёл информацию, что расстояние от датчика до гребенки должно быть 0,4-1.2мм если память не изменяет. А у меня вроде больше сейчас, но увижу только когда возле байка окажусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 1 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Поменяй их местами и все заработает. От оно как. Забавно. Спасибо за инфу. Пожалуйста)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
