Спидометр и АБС xl700. Паламалася :(
Iforgotmygun
Доброго времени суток!
Возникла проблема после ремонта камеры, с разбортировкой и съемом колеса ессесно, заднего, стал мигать датчик АБС и спидометр показывает всякую рандомную ересь. Сам датчик чистый, гребенка чистая.
Провода визуально ок. Если их звонить, то как? А может есть ещё варианты, куда глянуть до того как провода звонить?)
Спасибо!
Вот ещё подумал: сам датчик сдохнуть не мог например?
Неравномерная установка колеса (с прекосом) могла повлиять?
В случае натяжения цепи, ось немного смещается, не требуется ли подвинуть суппорт с датчиком (ну это совсем вряд ли)?
А чего мануаль по причинам глаголет?
Только прикатил. Ехал черепашкой. Устал уворачиваться от грузовиков. Решил вопрос задать, а утром уже мануал и ответы читать.
Хотя вроде мануал вещает "валите в оф сервис!!!"
Iforgotmygun, Перекос колеса не должен влиять. В самом ужасном случае тебе "стрехнули" датчик. У меня на Тазике так было. Решается заменой датчика.
Тут вообще не понятно. ХЗ как оно реагирует. Читай мануал.
 Ты поменял местами втулки, которые вставляются в ступицу и через них проходит ось. Поменяй их местами и все заработает. Тут нет поломки. У меня так было.
Попробую, спасибо.
От оно как. Забавно. Спасибо за инфу.
при смене  втулок- диск  цепляет  в  суппорт и прокручивание   невозможно-  трёт  сильно  диск  об суппорт
Пока до байка не добрался - работа мешает))
Почитал подробнее мануал. Ведёт к тому, что можно заморочиться снятием кодов ошибок.
Ещё нашёл информацию, что расстояние от датчика до гребенки должно быть 0,4-1.2мм если память не изменяет. А у меня вроде больше сейчас, но увижу только когда возле байка окажусь
Пожалуйста))
