Слайдер цепи 650
Всем доброго дня! Провожу обслуживание своего ТА650, меняю звезды и цепь, не могу определиться пора уже менять слайдеры, или можно их еще эксплуатировать. В мануале где-то вычитывал, что допустимый износ выступа слайдера цепи задней вилки - 2 мм(у меня остаток этого выступа чуть меньше 2 мм, и следы трения верхней ветви цепи слегка скособочены внутрь), про нижний "кубик" вообще никакой информации не нашел, по форуму также четкого ответа не нашел, напрашивалось написать в личку какому-нибудь старожилу форума, но решил попытать счастье в "новой теме". Сфотографировал эти детальки, на слайдере вилки есть две стрелки похожие на индикаторы износа, глубина износа "кубика" - 6,5 мм. Подскажите сколько можно примерно на них откататься, или лучше не экспериментировать?? Если их лучше менять, то подскажите пожалуйста, где их заказать?
Скобарь, Менять.
Спасибо, за оперативный ответ! Нет ли мыслей,Бариносв результате чего износ слайдера по верхней ветви цепи неравномерен??
Изменено пользователем Скобарь
Скобарь, Есть, в теме про  цепи и звезды, или про шлицы. Поменяй, спокойнее будет.
Есть. Из-за перетяга цепи. Поэтому смотри вал, подшипники звезды. Если, конечно не мудрили с мопедом дизайны всякие..
Скобарь, Это не так уж и дорого. Ессть нормальные, проверенные поставщики на форуме.
Это Димыч?
Как я понял нижний меняется - гараздо реже. Как раз сегодня свой слайдер снял - верхний лысый а нижний с выступом вроде как норм
Скобарь, Вопрос задал, ответ получил.
Собственно нижний- почти вечный. Чего надо было делать с подвеской, чтоб его недоубить.
