kirill23 Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 всем доброго времени суток.вот недавно стал владельцем та 600сотки и возможно мой вопрос покажется глупым)конечно я почитал монуал но конкретно не понял сколько масла лить 2,2л или 2,8л c заменой мас фильтра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Лей по щупу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) СПЕЦИФИКАЦИЯ.Емкость масла: 2,8 л (полный объем масла в маслосистеме)2,4 л (заливать после замены маслофильтра)2,2 л (заливать при замене масла без замены фильтра)Цитата из мануала:ЗАМЕНА МАСЛА Перед заменой масла прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это необходимо для более полного слива отработанного масла. Выкрутите щуп, масляный фильтр и сливной болт. Стартером(а лучше руками – вращая заднее колесо и включив 5-ю передачу – Dots) прокрутите двигатель в течение нескольких секунд чтобы максимально удалить все масло, которое может оставаться в двигателе. После слива масла поверьте состояние сливного болта и закрутите его (моментзатяжки 35 Н·м). Закрутите новый маслофильтр и залейте необходимое количество рекомендуемого масла. Закрутите колпачок маслоналивного отверстия и запустите двигатель на несколько минут. После остановки мотора проверьте установившийся уровень масла и, если это необходимо, вновь долейте масла до верхнего уровня. Проверьте отсутствие масляных подтеков. Так что главный ориентир это щуп. Изменено 20 февраля, 2017 пользователем ahrippil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill23 Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Лей по щупу.?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) уровень проверять либо на цетралке , либо держа мот прямо- надо добавить.... Изменено 20 февраля, 2017 пользователем merci639 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill23 Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 СПЕЦИФИКАЦИЯ.Емкость масла: 2,8 л (полный объем масла в маслосистеме)2,4 л (заливать после замены маслофильтра)2,2 л (заливать при замене масла без замены фильтра) Цитата из мануала:ЗАМЕНА МАСЛА Перед заменой масла прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это необходимо для более полного слива отработанного масла. Выкрутите щуп, масляный фильтр и сливной болт. Стартером(а лучше руками – вращая заднее колесо и включив 5-ю передачу – Dots) прокрутите двигатель в течение нескольких секунд чтобы максимально удалить все масло, которое может оставаться в двигателе. После слива масла поверьте состояние сливного болта и закрутите его (момент18затяжки 35 Н·м). Закрутите новый маслофильтр и залейте необходимое количество рекомендуемого масла. Закрутите колпачок маслоналивного отверстия и запустите двигатель на несколько минут. После остановки мотора проверьте установившийся уровень масла и, если это необходимо, вновь долейте масла до верхнего уровня. Проверьте отсутствие масляных подтеков. Так что главный ориентир это щуп.если с фильтром то 2,4 ? уровень проверять либо на цетралке , либо держа мот прямо- надо добавить....у меня есть централка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 МАСЛЯНЫЙ ЩУПДержите мотоцикл прямо. Запустите двигатель и подождите несколько минут. Остановите двигатель, выкрутите масляный щуп и протрите его. Проверьте масляный уровень с помощью щупа, но при этом не закручивайте его. Если масляный уровень ниже допустимого, долейте в двигатель масло той же марки и того же типа, что уже залито в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill23 Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 МАСЛЯНЫЙ ЩУПДержите мотоцикл прямо. Запустите двигатель и подождите несколько минут. Остановите двигатель, выкрутите масляный щуп и протрите его. Проверьте масляный уровень с помощью щупа, но при этом не закручивайте его. Если масляный уровень ниже допустимого, долейте в двигатель масло той же марки и того же типа, что уже залито в немспасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
