cumax Опубликовано 3 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Индикация поворотов и дальнего, работают в штатномЗначит масса на приборку доходит.+ на подсветку идёт коричневым проводом. В разъём приходит чёрным. На разъёме приходящем шлейфик на 2 пина. От второго питаются часвы, указатели температуры и уровня топлива а также лампы давления масла, нейтрали, иммобилайзера. Если они работают то до разъёма + доходит.Получается в проводке самой приборки проблема? Часы, указатель температуры и топлива, все лампы работают. Не работают только три лампы подсветки. Резать заводскую оплётку проводки чтоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 3 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Не надо резатьНужно вынуть патрон лампы, проверить саму лампу и подходит ли туда напряжение (прям в патрон ткнуть контрольку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cumax Опубликовано 3 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Не надо резатьНужно вынуть патрон лампы, проверить саму лампу и подходит ли туда напряжение (прям в патрон ткнуть контрольку)всё проверял, напряжения нет на всех трёх. И в штекере чёрном, который подсоединяется к проводке, на тех контактах, как я понял, на которых должно быть напряжение для подсветки, тоже напряжения нет. Если конечно я правильно вычислил пины) мистика какая то. Разбирать чтоли до голой проводки или подать плюс с чего нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 4 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Получается в проводке самой приборки проблема?обвёл то что надо проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cumax Опубликовано 5 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Получается в проводке самой приборки проблема?обвёл то что надо проверитьпонял, пойду ковырять. Вечером отпишусь по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cumax Опубликовано 6 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Всем откликнувшимся, спасибо. Проблема найдена и устранена. Обрыв коричневого провода в жгуте приборки под заводской оплёткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 6 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 ХренассеЭто как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cumax Опубликовано 9 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 ХренассеЭто как? Не знаю как получилось. Там в заводской оплётке один провод размножен на три лампы и исполнено это не скруткой, а провода сжаты заводской пломбой. Так вот одинарный проводок оторвался от этой пломбы. Скорее всего не аккуратное отсоединение разъёмов сказалось или ещё чего. Пломба успешно срезана и впаян кусочек провода, чтобы не тянул. Всё работает. Всем спасибо. И такой случай для коллекции неисправностей будет полезен))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
