Свист при закрытии газа
я не связывал свою проблему с натягом цепи, поэтому и создал тему.поиск по моим словам ничего не выдал.собствено я так и не получил ответ на свой вопрос...то что цепь неправилтно натянул это я понял.а изза чего свист то? и почему именно при закрытии газа на передаче...
fry, Блин, "свист", или "подвывание" бывает по разным причинам. Одну, чаще всего встречающююся и слышимую тебе обозначили, ещё, заодно проверь, не тянет ли цепь на одну из сторон ведущей звёздочки.
