Чихает в карбюратор на прогреве
Доброго времени уважаемые форумчане. Я являюсь начинающим альповодом. У меня вопрос : та600 чихает во впуск пока прогревается. Зазоры в клапанах в норме, воздушный фильтр чистый, свечи поставил новые. Хлопки во впуск становятся реже по мере прогрева и совсем пропадают, когда мотор прогрет. Подскажите, куда копать?
Копать в сторону крайне медленного сгорания топливной смеси. Смесь горит на всем протяжении рабочего хода и выпуска и воспламеняет смесь во впускном тракте при открытии впускных клапанов. Проявляется при бедной смеси, иногда при очень богатой. Думаю, нужно проверить на предмет подсоса воздуха мимо карбюраторов. Посмотри резинки между карбюратором и головкой, они как-то ещё по умному называются.
Еще нужно убедиться в герметичности впускных клапанов.
