Перебиты надписи на покрышке?
Пришла покрышка c
Я же правильно понимаю, что это не заводское нанесение?
Кто-нибудь с ходу помнит, какое в действительности значение давления там должно стоять?
Так же перебит DOT, а именно код типоразмера и дата производства...
Получил ответ от поставщика
Quote
Дело в том что в этом размере бывает 4 вида сахары
0143800 90/90 - 21 M/C 54H Enduro 3 Sahara Front 111 €
1625800 90/90 - 21 M/C 54H TL Enduro 3 Sahara Front 110 €
0144100 90/90 - 21 M/C 54S Enduro 3 Sahara Front 91 €
0142600 90/90 - 21 M/C 54T TL Enduro 3 Sahara Front 99 €
Отличаются они составом резины и внутренним каркасом, при этом льются в одну фому
Меняется в форме только как раз эти буквы максимального давления-нвагрузки итд
Не парься – не подделка
1441 – номер партии,
5008 в овале это вообще дата выпуска – 50 неделя 2008 года эти цифры раз в неделю меняются на заводе в форме
но если это действительно так, то не только у меня такие вот чудесные заводские надписи.
Отпишитесь плиз обладатели данной резины.
У меня стоит впереди Metzeler Tourance, сзади - Metzeler Enduro 4. Все надписи ровные, без заливок-отливок. так что хз.
Возможности фотика не позволяют сделать четкую картинку фрагмента,у меня тоже все ровно, да и бортик внизу явно наварочный... Парься, подделка.
После праздников выйдет на работу знакомый с мотоколес. Если не решится до этого времени попробую его попытать.
Quote (balaka)
это норма для камерных шин. Та что на фото должна иметь обозначение ТТ ( Tube Tyre) камерная шина; TL ( Tubeless) соответственно бескамерная. Бескамерная обычно имеет более высокий индекс скорости.
